查看: 1617|回复: 5
[已解决] 紧急求救
发表于 2009-2-26 13:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
在DNV等船级社中,
. R; d# r* a) [, l. h对滑动齿轮的回油温度监测不做要求( m$ {5 Q6 e5 P5 p# n
也就是说轴承温度高了不能直接知道啊
! {# K/ L/ ]4 ~有谁知道为什么啊?
2 Q4 \, g2 q; k2 [' k对齿轮箱齿轮回油温度亦不做监测1 W- [4 [- K# U5 i: n2 r9 c
快疯了!
7 x8 k5 M7 [$ L# ?等回答
发表于 2009-2-26 14:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知道楼主要问什么,原来未监测加一个温度计监测就是了,不是什么难事。
 楼主| 发表于 2009-2-26 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 挪威
你好
大哥啊,加一个温度计不简单吗!
" B3 S, t; S' Z! ~/ f% a' N+ @* K关键是不允许加,
1 ~- n6 K; g5 R. Z验收规格上面没有,加了就不行!
# Z1 L  |  T4 Y0 y我想知道为什么规则规定:
1 P- `) Z/ o3 e, f可以不用测回油温度!
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:23:48 | 显示全部楼层 来自: 挪威
大家好
太失望了
9 c/ f% C) x- d) @8 U+ i没有人知道?' u; ?  _# X- `8 r5 Q! K
还是都知道!
& E' ]. ~/ q( \1 @给个说法啊
发表于 2009-3-1 16:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
想知道轴承温度高不高测回油温度是不行的,齿轮摩擦热也在里面,一定要知道轴承的温升是否正常,产品不许加的情况下,在做产品型式试验时用点温计或感温器在轴承处附近测量,型式试验通过了,这个问题你可以不担心了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-3-1 17:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在DNV等船级社验证中,对此是不做要求的。因为在设计中,必须考虑到油冷却的效果,并不是靠监测回油温度来控制的。我的意思是设计必须考虑轴承在正常使用中的温升,通过合理的冷却油量及流速来控制,并加入合理的安全系数。
2 |6 U* R2 W: a* V' r" k5楼所讲有一定的道理。我司在样机检测中也同样进行此类试验来验证设计的参数,待DNV来验证时,很容易通过的。- B# t$ O2 `5 E
不过,不知我们的产品是否与贵司一样,验证条款是否相同,仅给你做参考。
天际孤帆 + 3 技术交流
