查看: 1721|回复: 7
[已解决] 请教:可以将小图块文件集中在一个文件中吗?
发表于 2009-2-26 23:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教:平时制作的小图块较多,可以集中在一个文件中吗,这样便于保存。谢谢
发表于 2009-2-27 08:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接粘贴在一张图上就可以
发表于 2009-2-27 08:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没错,直接粘贴在一张图上保存就行。
发表于 2009-2-27 08:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可以将图块都集中在一个文件中,等到要使用的时候通过“设计中心”再调出来放到别的图纸中去。5 s( J0 g! L5 ]  b& m0 R& |4 W
使用方法:执行“工具”菜单下“设计中心”命令,调出设计中心对话框
( [  J0 M6 p+ f# z4 h 设计中心1.jpg & w" I" h' \$ u) F: t: E
将你所需要的块从预设计中心拖入图形中即可。
( W! j4 c; {" G1 e% P我就是一直这样做的,对于一些常用的图块确实很方便。而且,不光是图块,连图层、文字样式、标注样式等都可以先设定好后放在这个图中,到用时在设计中心中拖到新图中就可以完成新图的设置了。
4 r: ~, M  `+ z3 _* T% `8 B: O
1 j4 L+ v0 y* v" ?# S1 m) o% _6 G[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-2-27 09:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wang2003 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-2-27 23:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢楼上的大哥,我先试试。
 楼主| 发表于 2009-2-27 23:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我试过,用设计中心方法很好。粘贴的方法不行吧,粘贴后所有的块都作为一个块了。我操作不对?
发表于 2009-2-28 07:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
会不会影响新图的文件大小?块太多
发表于 2009-2-28 19:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有个命令
5 i  {3 i- e& S) S( Y- z9 Q3 C另存为块文件
/ }& {* O' r! n  R" l4 H文件也很小% G  r: E& I" J% ]& d' `
很方便
