查看: 1947|回复: 5
[分享] cad技巧分享
发表于 2009-2-27 09:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
打印无外乎有两种
* X$ Y" B2 G/ o% n, c
& w* z$ @' t4 S+ w- F7 F) o  l1 s一种是模型空间打印
: S/ J1 t- i/ N$ d- o1 Y2 ~
" H! M  \$ G5 ]; }另一种则是布局空间打印
9 |2 W' C+ l/ y* ?% w# M  R3 z$ [" {3 m  k, ]' ^- @+ m4 @4 Z
" \' j5 @3 f+ b# J9 t. h& }! P2 Y5 d) s
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印/ G9 h: ^3 d  L+ b5 A2 D
- T. j2 N" ], a  c
8 x3 q0 C" w: h& ?9 p( ?+ A& p5 v' J/ i: {; L) A
这需要对每一个独立的图形进行插入图框4 G8 C1 N% n" [8 u$ q* g" D9 h9 s
2 n* B; W0 a$ J. F% g: ?3 i然后根据图的大小进行缩放图框
# |% d3 U  P9 z2 ^2 p& k' m  m
& r7 X. G) F9 [7 O  d0 O- I8 B8 p5 c$ ?3 D4 ^" O7 J1 s* `! E+ P: ?
: i" t, P0 M7 Z! b( Z" E例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢
; r% Q2 _6 R$ u. z
+ @' n. o3 h/ ?& _5 l, r
5 B5 j  `/ x+ R* n' d) o
) j1 u5 I% h8 n9 m( S8 a( i% s如果采用布局打印则可实现批量打印- r. J' Q2 Y2 f8 `6 k# U# a7 P
3 U2 _5 {2 t8 u2 i$ y6 D不需插件
! Y' v, l7 i2 ~# H& O# B3 s+ H4 Y
3 i; d; B5 y+ A: X6 `& c9 y, m. J0 k2 \: }9 m- u% o- z& X' d6 v
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
6 C, y4 B; X+ G5 M
& u; F) V7 ]7 u& i8 _2.删掉原图+ O; M0 z! _, B1 O, @
! ]; b* T4 v3 a( m& s- g
3插入1:1的图框(确定你有这个框)( ?$ b* A5 m# u: _- h" x2 A: C" _
6 u/ T$ W# f( ?7 h, i3 f# L4视图视口,拖出原来的图. D$ l9 O4 ?; h1 K
. ?& e, O1 j$ K8 J4 M5定义比例(针对图形)
* }- `% e/ Q( G  ?/ E
5 @# w* ^5 M8 l" f; M" S, Y+ o' b命令:Z空格S空格
/ V- H6 |# Y1 }- ], j1 X6 q$ ]% @. {8 C0 M
这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换- e8 X7 b" W" E& |% _& Z6 p) Q9 g
* g$ K( A# G& C1 }' `
6.Z空S空,如果给的比例为1/1809 e9 B% u% E( O9 N- R2 M
4 L# J# i$ A/ M+ F: T" N
那么你这个图的比例就为1/180/ B4 m% h8 k# n* l' F# T6 m
! z7 i5 U+ X$ V# b
" \4 K- @: |: s' ~! b+ w
- _3 l9 k; }0 E. T, D: `
以上就是对一个图进行了打印操作
& [) u' v0 r* }8 t  D9 G" k
; w; @6 |" D, S3 i4 @" x为了和你说的清楚
: Q8 N" p, }- R9 |8 u
2 P6 L4 r- }7 b8 _- W- n: D3 r我们设上面这个图为X8 u8 K7 O; f3 v
; v& j% \  P6 h. N( X* }; z; k; ~接下来为所有的图进行操作
7 y7 ^+ g1 ~7 R  c' G8 w. s# j& L+ [! w+ T
关键在这里,看仔细点
9 y+ S6 n7 m3 |7 [8 }( l* N$ O: }) V( y+ _+ f( p$ Z, q$ R
& R5 n% D6 m$ R4 ^5 c* h* [5 k
  }) L5 Z; W( T6 r6 d! K1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
+ a" {. ?  J" h1 [7 B
1 J* s, X$ b" n: u3 k% F" k你把“副本”勾选
5 v& k* ?  d/ {( L
& a1 p: s, Z- l2 S然后移到结尾
. z- |( b7 b# O8 l2 J' _! Y' a  Y- D% i: T, m
当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
. b( ?6 {- u, |* G$ @3 n: J$ G/ Z) ^. \( J  C9 }
, ^- d8 U: n: p  L( S; M% y, l4 O% k* r# N) c
2这时又出现了一个副本
. u/ E5 H5 _9 v2 W. c
( f8 F! Y% z. ~. s也就是X图形的副本
- N6 n5 O, U" a* b. l* k# C" u3 k0 F! s, f$ [: m7 W" j
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形
# v" F0 g/ A% n" e9 e* k9 W
' e  T! c& H% j3 A4 c7 g,然后进行比例缩放
* p' w; g2 t7 \, B; ~, Y* p/ l
1 G$ t5 X, F: U' L! v: s如果图形都一样. g! x; V- s! b+ p  Y* v) c
! j) i( `/ ?1 \# r, T8 [
我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
, M3 `# W4 {0 G/ F' A
! \( R$ t) w/ f" E+ V0 B- s因为都是一样的大小
- Z! R9 ?- s% o* ~9 z- |1 N% A- G+ L, S, Q3 O: g2 s
3.PS命令切换到框外
0 P' c$ w! @' U# `7 t+ l' y* g
0 g5 U  ?7 p3 yZ空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适8 L, _7 p7 e$ n1 w# b7 Y, V3 K
' o/ f( f  @7 l6 B! ~如不合适在进行调整 % c3 `. e! `* f  z6 j6 k
0 G2 @! H3 z  F- _  z7 P8 y: L
) o+ `# a. F! H. d# Y4 ~" ?; C+ y7 G1 V2 F5 `# r; v" ^
4.接下来的操作都一样
# f0 [" {1 @' U$ T7 |
) w( p9 P5 n- H3 ?5 l0 n7 C就是复制副本% z& `8 E  N! v
# n; Y0 e9 S1 J5 `: n" E! \  I
% I! s7 K* t2 i
. E( Z- i( y6 t注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
$ P# c) g) F2 p2 B# ^3 _6 @7 [' {1 w* P/ ~) [! h
这样才可实现批量打印2 E* F" f2 v& v6 s% p/ Y
! \9 [/ \. g7 f; _6 B) L9 Q( D: J3 N/ T" T& R0 S. S
& H8 n; @2 ^, \0 P这是本人的方法- o: I7 m% {5 ?. T. Z; t
& ]8 k4 h# b# h) O( q2 i0 U也许有不对的地方
4 ]# u: l5 D) x% g2 M5 N& @& ~5 X$ l+ K% o: y- j- j
望理解 % W+ E: U0 c" {
0 j( g" S6 B5 z* ?) C
2 I: R8 G4 }5 S% B
) L7 }) m9 I* N) k; q  d. P5 S23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】& Q" G* b+ d& J
/ |4 j; L4 O# t
这个问题也比较常见
6 A; O# U- l0 `) w& Z/ |% X4 L0 K' j; q. E8 j4 B
前几天看了别人的贴子才想起来
" d" Z* R: W0 K/ J5 Z( [1 R- Y) [3 S& K% n5 _! F# x
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决" s- e+ H/ E/ ], y- o  C! j% x
) w1 T9 n; x+ q, h/ Z1 c( z! W& @6 X7 i# |6 d
9 z$ B! w6 [) _7 C4 v, W; K24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
! w. K  [. |8 g0 _5 n8 A
3 L% f! }( |2 f8 A5 w- Z3 V椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。+ R' h* [! @% d( F& r) F( |3 k# {' L3 z
4 q' R& v) ?! O6 y5 E3 J' ^为0时,显示的是实体% G. a4 q) d; S6 g. b
8 t1 a8 U# K  ?7 Y" E" O( r  q
( i% U1 a$ q" T+ x
( |9 U' q0 g  M& Y25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
1 ^3 L* s' y/ d0 N) n; [0 l) O7 w$ o& f6 L+ F  t; W# d8 }
mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转" b' }2 G4 u  X* X. ]4 M' [, I
+ t% t$ u* t+ A9 F6 H为1时,进行旋转 1 W6 n/ B1 [' a/ @
- L/ X5 A" I/ R: ^0 j
# q2 _0 m, R4 H9 W) B; ]- S( ~2 c" `1 \
26.【平方怎么打出来呀】
* f: f8 K: F4 H  g. S- H" N4 l* V5 I5 @. x# |5 Y9 R( _
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道
8 n+ ^& l2 p) i
" ?0 A1 r0 R& M% C唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到' J" u, m- I% r! {6 {& V
% J) B/ e! ]3 |% R- l; S! j' T& \
就在这里在说一下吧) y# H3 a) U" m. Q
2 K7 h# l* D2 `1T文字命令,输入数字35 2
4 G  P) z' }, J1 Q8 R2 `8 B! h0 c; q7 U3 R  |1 ^" _
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标  P  S' Q  ~4 h& W& }. \
8 `0 }2 N% y7 d4 G) A" K  P; a
8 T1 W% `- |  p, V# K* \+ I
7 V" K# h0 H) J3 m3 t在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方) 8 q/ @6 f& o8 K8 v: {4 a
; {; e8 g) f; ~/ T% _8 |7 o
  z7 |1 p! H0 y  m# X
8 `, T4 X3 k" G( o: K! h
27:【特殊符号的输入】
0 J2 i) n1 x  Z$ }; G& c
; F: Y2 g4 h% A4 k 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入; \7 ^7 ?$ I0 F
0 M" z: `9 b# F5 P8 m
可是在CAD里咋输入啊4 M7 C1 |! J. J; g; J& z+ m
, a& S/ S) u6 N6 D2 U1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)+ q  o6 h0 }) C0 J
& Z2 m* ?* N6 E9 g9 y  R+ T; K
2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项
/ `0 z/ n: V- O+ {$ }1 Y( \1 K) L+ P% ~% Q! Y
这时你想表示啥,就选啥8 J% J! m# V8 S4 q
' h; C# Z, n$ E$ R$ U7 o1 Y7 ^知道了没?
: q: K$ a5 n1 ]( u
+ C7 {% [/ o! F- m. j嘿嘿 ( [/ C( u# {. i1 B) y5 B8 r
7 K4 h' |7 s' T2 ]! ?% _$ v9 J; ^( T7 {7 \3 E' r. D
8 t/ ]4 u$ m0 R0 H8 C# E% x
28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】+ L3 i( b$ S6 E' C# M) e, _
4 o: I! t+ u& ~3 B) b唉呀呀,是空心的可真是麻烦
0 V8 x, x. Z$ x$ o* G- v" l4 f8 X& e' Y" G4 g! G
但似乎问题并不难解决哟
5 `- S% r* K% b4 b; l0 y4 a/ L& V/ G3 G$ w
1.在命令行输入TEXTFILL命令
; w, t& F- ~- |1 h/ ~; U) r) `8 }/ v: Y  p
值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
. F8 y9 I' J$ n$ o3 R8 ^
* W2 P3 t& w- p5 E5 l! N7 i) w6 I/ j, d
9 Z' m! G8 Z0 S) s! o! @( I% ^  D
行了,解决
+ f7 r0 _/ l/ k/ W
- `- t! Q0 o( V9 d7 i2 c29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】/ }% Y$ ^3 h/ R- k& h' d
7 g3 _" `! v* \
* l- x2 {& d# f
* E2 m3 |" w" |) B( i, }
这个问题我在8月份回答过了,可由于时间久,有的人不曾看到
' y, ]4 {8 b' z- x
9 r( F5 @5 R( N& o! k, ?4 `0 W在这里复制一下/ R! h- H; I7 u# W+ P5 n% I
  O+ \9 E' N/ c; l- i
3 F3 n: ]* e) G# O/ @% {2 s! N- Y! R8 M$ z
下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题
) N6 p* k2 u* H: u& F
. F$ [/ f7 D) f3 X1 ~/ B8 h& ?. |举个例子,“直线”~0 @$ `* f/ R3 z; p# O0 v4 L9 F. ^: h
4 q# p" i6 _" e5 A9 O
操作步骤如下:
  @; p# X( s$ O7 Q5 i( G1 Z; }) M7 V- H" k% R
1.画两组两条直线(共四条)
- X# h) o# }6 o6 h0 F- p3 K
+ _- I6 s; e1 O& B5 F2.左边这组直线为CAD默认颜色(A)- `+ Y# H4 d2 G9 p
: Q" I" k8 }& _
右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)" M; Z, r- e% N6 S; ~. j
, {) i% N! G6 r7 k
3.分别为两组线条写入块(W)命令3 F8 [) I. Z0 o  l
0 w. o" s4 B% Y4 D
& B0 \1 l$ k+ [) y; V0 s, F7 e: ~2 x1 F
注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块' r% |1 M" k) Q$ D! g- K; A4 Q/ Y
5 b+ G; [1 [, Y9 S" s! X
+ i) P" K+ d) k. t7 M
) G, y7 a- i; N+ G4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入* ?' z4 J7 {$ U1 h& z1 r$ y, |
1 D) Z5 R! l! E! |% p5.分别将两组图块插入到图纸界面! q8 n, }' O! g5 y* ?* ]1 {
2 @' b4 `' Q0 j, ~3 y* M  U8 p" w6.建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中( c! A1 p- o* Y3 s7 f+ Y+ B/ V' G
; u; }! A8 B/ S! m. g
7.分别进行块冻结
7 e- q6 J" S0 a: m' D! }- W% @; ^7 a" l& {! U% q( y
8.你会发现,A项线条可以被冻结
5 }- y/ R2 {, }0 h/ v' Y2 o  B: x3 e  f
% X$ Z5 m& q1 v' d% W9 T5 G$ e9 v) tB项线条不可以被冻结
- S7 \6 j, q8 F3 I5 @8 c  O7 t! \) r) S. R: Z
1 J- e, w" e. @4 n( X% z" ]9 [
/ n. C  L8 i- Z
说了这么多,希望大家能明白
) f( X  e1 J. v- r* }# G- i# [2 v3 }! z
: e# k! l! |* {. j+ G9 t
# [2 j! e# C! ]# K7 O7 C
因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的
+ S7 r% y- L. p4 r9 [2 x( i; N5 l5 Q$ E
而且也有大部分的图块都是分层建立
; Q. U9 s4 t' |# j- x# W# ^! }0 ~9 h6 H: M2 q1 F
0 W; S. J1 R5 F4 S# w* M
# r3 j  P& L5 H+ T7 l5 U" |
所以不能进行其整体关闭9 @5 |) P9 p* b; u+ f
+ G5 x# E, S. T$ ?+ j
* D2 n- Q3 K( `+ h0 C5 i+ y% r5 E
2 s4 G7 J, m2 J- F! R: K
- s4 ~5 I" P% X2 Z1 v) Y% ?9 a3 q$ h" ^6 ?; }; }- l3 d/ ]
问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。7 R- n& v2 |8 l  W6 [
/ ^$ z) V8 E; |  U  ~1 m  如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。
5 g+ Y9 p7 G( `* w% x! g& A8 j
) Q/ |4 o1 r3 \, M$ ?6 _我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳
& l4 v3 l& r1 D" r
; u7 U! b7 O8 t# l$ H: k4 t即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。+ Y( O6 M9 d6 `+ p, u3 Z  F
2 ?, N( i+ O& o6 F
不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。
" c) C: y/ S" D: z
0 @# {8 C3 x7 G5 @" O* `5 B# s" s; R8 O$ S0 Y
文章来源:www.jdzj.com
wang2003 + 5 技术讨论
发表于 2009-2-27 09:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
挺好的,可是不太懂。
发表于 2009-2-27 11:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
知道一些,受教了
发表于 2009-2-28 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢!知道一些,受教了
发表于 2009-2-28 13:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 wen_libin 于 2009-2-28 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ |$ U( C: G; Z* D; |. Q! u. d# z9 e谢谢!知道一些,受教了
  X( g; [7 u' a3 [- i
: Z1 W7 v  z- Q- U
查看了你今日十余贴回复,尽是些毫无技术含量的感谢类回贴,违背了版规的有关规则,涉嫌灌水行为,它只会占用论坛宝贵的网络资源,影响网友们正常的阅读。如果你真的是对楼主的奉献精神心存感激的话,可短信交流言谢!
! b, Y. [# k# S9 Z7 Q
$ f7 V5 v4 y" @/ a) h) X另:希望所有三维网友们能够认真学习版规,照章行事!!9 u$ N, Y* U$ U% ~/ ^2 I+ N2 p
' O- o/ u9 z3 [; g  p
[ 本帖最后由 wang2003 于 2009-2-28 13:18 编辑 ]
发表于 2009-2-28 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好东西,收藏了有空再研究呵
