查看: 4183|回复: 5
[已解决] 网格划分完成,静态分析失败
发表于 2009-2-27 09:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
网格划分后,提示体积与网格差异很大,但网格划分完成3 T7 M4 P% P& w# P2 ^/ A
但分析时提示:- ]7 c, P! [/ p2 B, r4 O
PCG iterative solver stopped8 W( J7 U' d6 ^2 v  x/ _
Status code:9 MATRIX_SINGULAR_OR_INDEFINITE
0 y9 s8 I4 l9 }1 ?) i) YMay not have adequate restraints, V: v+ K8 {1 f8 P, @( g& G0 x: I* k
No result saved
; R& S2 i+ O, m8 t" e% Y; i7 N/ Q提示静态分析失败。5 W+ u/ M2 g+ u8 w  Y: C
请高手指点,谢谢!
发表于 2009-2-27 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新建一个算例试一下。
发表于 2009-2-27 12:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的只要出現提示體積與網格差異很大
9 `% V7 @, c& Z+ v0 y( j7 ^網格劃分絕對失敗!~) F/ a4 G9 |9 f2 y% q9 n3 s1 K1 s
你在仔細看依下
发表于 2009-3-1 18:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
提示你 约束有问题,建议重新检查一遍
发表于 2009-3-29 14:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有部件在此载荷下会移动 所以出错 检查下吧~
发表于 2009-6-8 15:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的回答:“提示你 约束有问题,建议重新检查一遍”
* y8 ^& T1 V7 }3 e; @* L我也遇到过此问题,重新约束过就没事了!!!!!!!!
