发表于 2005-9-24 16:24:00
来自: 中国浙江温州
以下是引用zdp0166在2005-9-24 12:27:01的发言:
l X+ `; y& k% P( b3 o' C以上1意思是当修改图时发现某几个序号指的位置不对,需要调整,调整后发现图中序号的不连续性,为了美观而需要连续而要把序号撤去,重新做明细表,是很麻烦的,能不能把3变成2,2变成3?, f: A5 I0 ~6 @- |4 J% c
2的意思是有些序号是连续标的,例如:螺栓、垫圈、螺母一标就连续标三个,假如把其中一个取出标到别处,是否要删去,重新做明细表,能不能直接取出标到别处?谢谢! `" b5 T- q( e2 c! ]
, ?/ B9 d5 y2 b3 X5 N, U: n
朋友,1.的问题应该是你可以把三给删了,再插入二,那样三就变成了三,只你改写一个三变二,7 N% Y5 U8 ~7 Q, P: ^, ^' w
2的问题也一样,当明细的有1.2.3三个序号时,你要想提出二来,你就把二给删了,这样,比如你还有4.5.6就会变成3.4.5,然后你再插入序号3,原本变成3.4.5就会变成原来的4.5.69 g0 D" _; p4 W" V U0 j
最重要的是.好像前几楼说的问题,删除不是直接按DEL键删除,这样会形成一个缺号,一个错误,所以删时应该点/零部件序号/删除序号...点击你要删的号,试试看,这样是不是方便少改动一些, |
