查看: 2446|回复: 9
[已解决] 怎么分割面.
发表于 2009-2-28 07:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
ug 4.0   里怎么用一条线把一张面分割为两张...  我用"分割面"分了.但还是一张.只不过多了条参数线.我晕.....大家施舍下.谢谢了
发表于 2009-2-28 20:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
分割面只是把原来的1个面分割成2个或2个以上的面,分割后过滤器选“面”时鼠标指向已分割面即可清楚看到原来的面被分割。你是否想剪掉一块?如果是,就用“修剪的片体”。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-2-28 21:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
面是二张了,但是片体是一个的,
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-28 22:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
要两个片体怎么办
发表于 2009-2-28 22:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实你分出来已经是两个面了 你可以进行你的下一步骤操作 在下一步骤操作中 就可以发现它是两个面 假如我把面分了以后 要对另一半 进行拉伸 你单击拉伸 选择那半个面
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-28 22:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一个完整的片体...我要把中间按线条删際保缁两边要怎么办...用线条
发表于 2009-3-1 00:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
注塑模向导——》模具工具——>>按实体片体基准平面分割——>分割——>完成  2个都在
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-1 07:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
只能复制一张用线剪掉.再把原来那张剪掉..就有两个面了..其它也没什么办法了
发表于 2009-3-1 08:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 8# xinainvhai 的帖子
我也是用楼上的方法。。可能LZ用错了个功能。
发表于 2009-3-2 23:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 xinainvhai 于 2009-3-1 07:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ D+ l, ^7 o; a1 [: Z
) l* `+ E6 S. \& _) z9 H这就是最常用的方法
' N0 p1 m; }" `5 |% }" G, U- V5 j
1 b! {1 g& Y  z  ]8 Y实体(body):                            占据一定空间" ~4 E) @7 z% A& W0 p
片体(也就是曲面,sheet):      一种特殊的实体(厚度为0)
  q# e- S' X- h/ O! r面(face):                                相对于实体的概念,只有实体才有面
* g8 x& C1 E9 a: b4 B平面(plane):                           一种特殊的片体(所有点处在一个平面上)
+ j) i% A8 ^3 y( m+ z数据面(datum):                      非真实存在的对象
