查看: 2454|回复: 5
[已解决] 有效牙的计算
发表于 2009-2-28 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位大侠:9 Y5 J* I- M0 d( y1 ^0 m+ ^6 d
    我们通常说的有效牙是不是指螺纹规旋入后,再退出的牙数乘上螺距。但是如果这个螺纹孔口还有一个大孔,我们在计算有效牙时要不要加上这个大孔的孔深。
发表于 2009-2-28 11:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有效牙是指螺纹旋入深度,不包括空出的孔深。
发表于 2009-2-28 23:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,不包括孔深,但是有效牙好像是总牙数减去4。
发表于 2009-3-1 09:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-3-1 16:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
有效牙是指牙数还是长度呢?若是指有效长度查标准就可以的,若是指牙数,就是有效长度除以螺距了
发表于 2009-3-3 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有效牙数就是内、外螺纹实际啮合的牙数。
( q$ x" X: x# z- u9 P+ K/ LJB/T 9151.1-1999对有效长度测量方法有规定:% F( t: r# I: y9 {
用 0.05mm 的卡尺(GB/T 1214.2规定的卡尺)从螺杆末端的长边(如图1所示)起,测量至通端螺纹环规端面(如图2所示)的距离。螺纹环规内倒角的长度不应包括在内(实施中可采用去除内倒角的环规)。% V6 {7 U9 a3 L2 u1 E* V8 C+ w+ Y, D
# Q8 A5 E: H( j+ {/ |5 h1 C图1
* {  r' O  F5 g& R. w! H Clip.jpg - }! G, d; P2 l, n8 Q" N5 V: y
$ F% ?/ n+ b. l7 z
% Z" g( C6 w3 J* e图22 d9 E9 ?% F9 ?( j! {4 G; ^
Clip_2.jpg 8 n' i, W1 a4 Q# b6 {1 O
9 |3 P  L$ a( A1 k: M! s[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-3 12:10 编辑 ]
天际孤帆 + 3 应助
