查看: 2165|回复: 9
[已答复] 开孔补强
发表于 2009-2-28 14:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
容器开孔后如何确定是否需要补强?" ~% O  b3 c6 T. r
% x: @5 o% y+ P( A- W8 V2 B9 D* E7 R; `
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 15:09 编辑 ]
发表于 2009-2-28 14:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应根据容器设计压力、设计温度、材质等情况确定
发表于 2009-2-28 15:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  按GB150  8.7.1规定的有效补强范围内,计算去掉的截面积,若接管的截面积不小于去掉的截面积就不需要开孔补强。
3 J8 |) _2 N+ C, H- t# ^, O2  若接管的截面积小于去掉的截面积就需要开孔补强,原则上是等面积补强,即缺多少补多少。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-2-28 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-2-28 17:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
壳体开孔满足下面全部要求时,可不进行补强计算:
/ E8 a8 M  C; _9 N1.设计压力小于或等于2.5MPa5 R. i1 P2 |- D6 e
2.两相邻开孔中心的间距(对曲面间距以弧长计算)应不小于两孔直径之和的两倍;
. i' a" W* ^2 h+ ?3.接管公称外径小于或等于89mm* e, o! A! D1 N" n* h
4.接管最小壁厚满足:φ25×3.5、φ32×3.5、φ38×3.5、φ45×4、φ48×4、φ57×5、φ65×5、φ76×6、φ89×6(注:接管腐蚀裕量为1mm  t1 y! g  m5 c# h- ^# t
5.接管中心线垂直于壳体(或封头)表面。
8 Q3 F1 m' _2 C: \% ~! N9 |( c当开孔不满足上述条件时,都得进行开孔补强计算(根据GB150-1998第8章或根据HG20582-1998第6、7章进行计算),计算合格才可以不进行补强。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-1 08:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
准确的说应该是只要是开孔后都得补强,只不过是壳体和(或者)接管的多余面积能不能满足补强而已,符合GB150.8.3条的只是不需要设计人再进行计算,其规定下的壳体和(或者)接管的多余面积已经能满足补强了;不符合8.3条的各类开孔也要通过计算才知道需不需要通过增加补强圈或者增加接管甚至部分壳体厚度来满足补强需要
发表于 2009-3-2 12:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按GB150  8.7.1规定看是否需要补强!
发表于 2009-3-13 17:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用ANSYS进行应力分析,确定补强尺寸
发表于 2009-3-13 20:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
那叫加强。在合适的地方焊上加强板或者加强筋都可以的。都是经验之谈
发表于 2009-3-17 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体是否需要补强可以查看GB150的相关章节
