查看: 3280|回复: 15
[已解决] 真空压力容器能不能采用塑料来制作?
发表于 2009-3-1 12:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
制作一个高真空度的容器,直径为300.长度为300.: V! _6 W4 s+ a( j& \$ |: E$ C
& U9 V9 e& B7 l( a, x; G3 Z) _) u7 q
请教各位大侠能否用塑料或铝合金制作?厚度大概要多少才能用? " O# C8 g5 Z: k" X
! ]/ O& _' `. R+ d
5 h  A  M9 l$ \" L. M" i8 s$ ?/ |) v容器外为大气压,内部绝对压力为0.00133pa。
: G* Z9 h! J: O, c' r( H) d/ v4 V! q
. S6 ^8 K# O6 W0 S; V+ f% a任何一种塑料都可以,只要满足强度要求和安全要求。
7 @4 s' l$ U8 H2 Y. W
6 k/ z2 ^7 |9 M1 \8 {, B
4 ?0 w4 }2 V4 J用途我还不了解,上面老板只是让我计算能不能用。我查机械设计手册的内外压圆筒的应力计算公式。大概是7.6mm的ABS塑料就可以满足抗压强度上的要求。在此条件下,应变大概是0.13mm.0 ~" T1 j# o" ?& D6 x
7 X; j0 w4 p/ A! i' ~
就是不知道此算法正确不。5 t" Q' Q$ C2 D* R
% {( [. Y$ ~0 U4 w[ 本帖最后由 songliwenslw 于 2009-3-1 19:40 编辑 ]
发表于 2009-3-1 16:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
当然能了,但是成本可能要比其它材料的高些。但请给出你的真空压是多少,作何用途?
发表于 2009-3-1 17:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
高真空的啊,最好不要用塑料或铝合金做。要不然,为了实现强度,厚度不得不加大来提高整体强度。除非是由于别的局限性,必须要用这两种材料。你可以通过计算得出厚度要求的,对了,有一种复合塑料,强度也不错的,进口的(挺贵的),如果你一定要用的话,我到公司去查查它的力学性能报告。
, z* V( x5 J: _! e  d9 E( g
, r! O1 T8 d. i( g: t# h' I$ V. ?- T[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2009-3-1 17:09 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-1 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
塑料可以制作真空容器,直径才300mm,很容易制作。不知道要用什么塑料,无法计算。
$ o# o# A% z+ v* l- M$ L" ?- e我们这里制作的自动倒液罐(真空吸滤用),真空度560mmHg,直径φ1200mm,高2400mm,椭圆封头。用厚22mm硬PVC板成形后焊接,经多年使用,未出过失稳事故。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-1 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是不可以用塑料,就像3楼说的一样,如果非要用塑料,最主要的还是要参考你使用的压力是多少?
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-1 19:43:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 3# jxdjcwwh 的帖子
大哥帮忙查下,谢了
发表于 2009-3-2 00:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
光塑料,内部必须得有金属骨架承受外部大气压
发表于 2009-3-2 08:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
用尼龙不行吗?出租车改燃气的容器好象是尼龙的吧?
发表于 2009-3-2 08:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 jxdjcwwh 于 2009-3-1 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H  o6 F1 B) C2 s% g高真空的啊,最好不要用塑料或铝合金做。要不然,为了实现强度,厚度不得不加大来提高整体强度。除非是由于别的局限性,必须要用这两种材料。你可以通过计算得出厚度要求的,对了,有一种复合塑料,强度也不错的,进 ...
是的,最好不要用塑料及铝合金.现在好材料多的呀!而且价格也能接受.
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 jijianzhou 于 2009-3-2 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 i" R; i+ C: h2 T8 \9 m; ]. X
4 H+ S6 U2 {! k( y+ F
- U) `6 C3 j$ W* i1 B5 @- f9 a
4 Z5 h6 n  s) y6 ]3 ~5 R4 U7 ^& r0 x/ \) H8 e8 R' f. p6 q; A
是啊。我也不赞成,用2mm的不锈钢多好,我们老板非让我来算这个东西。说是塑料重量轻。
发表于 2009-3-2 18:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
喜欢用什么就用什么好啦!
发表于 2009-3-3 09:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
塑料完全能够达到要求的,主要看LZ从那个角度来考虑了,有时候使用非金属的性价比比使用金属的性价比更高。像在装甲坦克上的非金属材料比钢铁要贵的多得多哦!
发表于 2009-3-3 09:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
玻璃钢也行的,同样也很轻的.3 @4 H3 @$ q/ o9 T* `
8 N& {4 p5 s( k: m  玻璃钢容器、玻璃钢储罐优良的物理性能:玻璃钢的比重通常为1.8-2.1,是钢的1/4-1/5,比钢、铸佚和塑料的比强度都高。玻璃钢的热膨胀系数与钢大体相当,热传导系数只有钢的0.5%。
- B( \" G: E) ]6 V6 \  *玻璃钢容器、玻璃钢储罐耐化学腐蚀,使用寿命长:玻璃钢具有特殊的耐腐性能,在储存腐蚀性介质时,玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性,可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。
' m5 z( m  `4 [0 |2 o  d% x  *玻璃钢容器、玻璃钢储罐设计灵活性大,罐壁结构性能优异:纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统或增强材料来高速玻璃钢贮罐及非标装置的物理化学性能,以适应不同介质和工作条件的需要。通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力,制成不同压力等级或某些特殊性能的玻璃钢贮罐及非标装置,这是各向同性的金属材料无法与其相比的。 4 X. H8 Q$ H  V# e* j
  2、立式玻璃钢储罐、玻璃钢容器适用范围:) E8 t8 x7 u  u8 d
  玻璃钢容器广泛应用于:化工、石油、造纸、食品、电子、制药、包装运输等领域。可耐各种酸、碱、盐及有机溶剂的腐蚀。
: V3 T- n, p" }, S# M  3、玻璃钢储罐、玻璃钢容器应用:
/ ?& ~5 I+ e8 a5 ~% h) e  --耐酸贮罐(盐酸罐、硫酸罐、磷酸罐、硝酸罐、有机酸罐、氟硅酸罐、氢氟酸罐等)* G. u& @! M2 `$ v: ~3 |' ]
  --耐碱贮罐
- R5 O3 W4 ^) R$ _  w3 i" C+ O  --盐水贮罐、污水贮罐$ e' q: ]3 c7 r0 O7 O6 I# T" |
  --食品级玻璃钢储罐(玻璃钢食醋储罐、玻璃钢食醋容器、玻璃钢酱油容器、玻璃钢酱油储罐、玻璃钢纯水储罐、玻璃钢纯水容器等)
; ^/ r5 u! @' p: n5 N7 U  --玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)、玻璃钢/聚丙烯(FRP/PP)复合罐
发表于 2009-3-3 16:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
塑料和铝合金都可以,材料要用得厚一些。具体用多少料看安全系数取多大。
* R0 B, e' f" s# U6 W下面是按外形尺寸300mm×300mm圆柱算的。5 c7 S4 A- p0 P, k! t, K% {+ O
/ P  I+ O, t5 D  ]1. 材料ABS,壁厚10mm,重量约4Kg,外表面压力1大气压5 ~  {* t9 S, d
屈曲安全系数12.7, L* W. f* [+ P6 }/ _# t9 L- t
Clip_4.jpg # |: o/ f7 T1 l$ a, s
' X7 C6 |6 d' u  U( r0 R
最大等效应力12.5MPa2 o, L; J% y' o
5 W8 A6 G; h% g+ |2 h# |; f4 m
5 ^" D, V- q) {% P) E( p- }至抗拉强度安全系数2.4, Q2 \& ]1 E# l  n4 O" h( E
3 s* N" F/ z  l( z
2. 下面是铝合金的,材料3004-O,壁厚5mm,重量约5.6Kg,外载1大气压
2 ]3 a' {( {$ d/ ]+ c. Z# ]: `
* a# `1 T+ P1 P( j1 h" l Clip_7.jpg - @+ Y* A2 ~% k
# J' I) |6 }% s* \: k Clip_8.jpg
; ^5 Y' r% Z, r7 V3 }. b# i
8 p. ?/ c. d9 E/ x8 m. Q, F; @' i* r  g
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-3 20:21 编辑 ]
天际孤帆 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:37:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 14# tigerdak 的帖子
f非常感谢兄弟》兄弟是高手啊
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:47:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 13# shubinf 的帖子
准备去查一下玻璃钢的相关资料。多谢关注。
