楼主: 洪哥
[注意] 机床故障小童门诊
 楼主| 发表于 2012-11-24 10:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
勼蕶後哋帥滒 发表于 2012-11-23 20:41 static/image/common/back.gif
7 R, L6 ~, l8 |$ o. `3 @, W9 R$ p+ ]洪哥    加工中心FANUC SERIES OI-MODELD  怎么样将英文改成中文啊??机床是今年买的!!  我在参数里找 ...
; b) A# q. j+ G你好!! Y3 [) ~  H+ K8 @1 n3 h/ K
对不起,我不是搞电气的,关于界面英/中文切换的操作没太注意。不过应该很简单的,可以看看法拉克的操作手册。
发表于 2013-3-4 09:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥,我们公司的车床的主轴编码器老是有轴承烧坏或研磨烂了,基本上发货后2-4个月内会坏(老是主轴编码器的轴承),主轴编码器上又没有加油孔,怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-3-7 00:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
guxingshan 发表于 2013-3-4 09:31 static/image/common/back.gif
/ t7 w8 i0 ~( G- q洪哥,我们公司的车床的主轴编码器老是有轴承烧坏或研磨烂了,基本上发货后2-4个月内会坏(老是主轴编码器的 ...
8 r5 [0 Y. k1 _/ b8 K你好!! U# @. _' m% ^) ~0 k
    虽然有弹性联轴器进行联接,但编码器和联接轴在安装的时候,如果它们的轴端相互顶住了就容易出现你说的情况。需测量、检查一下。
发表于 2013-3-7 13:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2013-3-7 00:14 static/image/common/back.gif
1 G! [8 o$ X" h0 v$ _你好!9 W1 ?' N* |+ H
    虽然有弹性联轴器进行联接,但编码器和联接轴在安装的时候,如果它们的轴端相互顶住了就容易 ...
& B/ ?! A+ v# C* k. {
洪哥,我们公司的编码器是用同步带连接的,难道是同步带轮装的不正?这个倒是没查过。
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guxingshan 发表于 2013-3-7 13:03 static/image/common/back.gif4 E) M7 d5 j. Q! Z* m
$ X1 X: Y- w! Q- c+ v
你好!. x% h$ ?( T; I
这结构设计有问题:同步轮受到的径向力比较大,而编码器是承受不了的。
5 r# O& w  g; t建议:给同步轮加装卸荷支撑座——将径向力卸荷到支承座上。
发表于 2013-3-11 14:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2013-3-7 13:14 static/image/common/back.gif
6 j' N# V8 p* q你好!6 g( |" ?! W3 y( y2 L
这结构设计有问题:同步轮受到的径向力比较大,而编码器是承受不了的。( G$ z* g: P7 Y% E
建议:给同步轮加装卸荷 ...
& u  N& I0 K5 S, K7 |1 M$ R多谢洪哥指导。
洪哥 + 3 有始有终。
发表于 2014-4-5 22:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
高人啊,我顶。:handshake:handshake:handshake
洪哥 + 3 感谢支持!
发表于 2014-10-25 19:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
本人新手,请问高人我公司的扬力MP10-30数控冲床冲头下来上不去面板指示灯不亮,显示H+L报警且新换油压表也无显示。难道冲头位移传感器坏了?位移传感器除了更换有什么办法检测好坏?
发表于 2014-10-28 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
请问帮主:圆孔内做静压油腔,想用复印成形法,什么材料好?哪里有?
* K: l: N5 q) |, R8 T3 G& ?
 楼主| 发表于 2016-6-23 02:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二龙湖飞哥 发表于 2014-10-25 19:58 static/image/common/back.gif
0 _" F$ c2 ?- S4 M: p本人新手,请问高人我公司的扬力MP10-30数控冲床冲头下来上不去面板指示灯不亮,显示H+L报警且新换油压表也 ...
8 V; V3 S4 J; E0 t4 a7 f5 w
对不起,因工作调动原因至今才有机会上来打理论坛,还请您和朋友们多多原谅http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/53.pnghttp://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/53.pnghttp://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/53.png' y4 t. M* d2 W. i( i
言归正传。您说的问题不一定出自电气方面,除了查看操作面板信息外,还应该检查一下机械传动系统是否存在故障,比如换向机构是否有坏损件而产生卡滞现象。祝工作顺利http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/53.png
3 K2 ?( _3 \8 D% \
 楼主| 发表于 2016-6-26 11:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ljhsyy 发表于 2014-10-28 21:12 static/image/common/back.gif' C) _5 `+ G6 i; m5 i& b
' K5 ~( E' W! W' V1 n
需根据载荷来决定材料。一般有用导轨软带、巴氏合金和青铜合金材料的。
  y. @( D2 ?( S/ m- q$ i! r0 B
发表于 2016-6-30 09:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
洪版 你接触过宝鸡雷博的油冷机吗? 我们这这个机子现在出了点毛病 温度设定好了压缩机转一会就跳闸 接触器报警  报警号E2
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
zopeiur 发表于 2016-6-30 09:32 static/image/common/back.gif: C/ e7 u5 K4 f9 W2 c' Q; X
洪版 你接触过宝鸡雷博的油冷机吗? 我们这这个机子现在出了点毛病 温度设定好了压缩机转一会就跳闸 接触器 ...
; f# `* m4 B7 O3 ]+ B$ E9 l: F; [
你好!博华的油冷机我们用了很多,感觉还不错。油冷机的外壳上有铭牌,上面写有一般故障解决办法的,请仔细看看。如果实在不行,建议找他们来人检修一下。祝一切顺利!http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/23.png
, E* l8 F' _3 b1 H/ l3 g6 q
发表于 2016-7-7 08:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
现在解决了 换了个压缩机
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 有始有终。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
zopeiur 发表于 2016-7-7 08:59 static/image/common/back.gif
/ U" C( C& T1 \1 o& K8 [现在解决了 换了个压缩机
% n, F+ t8 T; N# p5 f) J
很好,有始有终。欢迎常来看看http://www.3dportal.cn/discuz///mobcent//app/data/phiz/default/17.png
6 N. N0 E  a' n8 j6 z
发表于 2018-1-12 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
洪哥:您好!
6 b) C6 a' O5 Z' S      请教一个问题,车铣复合中心Y轴在快速进给时出现很清脆的声音,老远都能听到!这是什么问题造成的,我初步判断是丝杠没有润滑到,还有可能是轴承有以及丝杠螺母送了;我是个新手,请洪哥指点指点!
: |8 Y8 z% c4 E# H+ J- J; ~
发表于 2018-1-12 14:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
洪哥:您好!
/ `+ z6 R( a9 G1 }, d      请教一个问题,车铣复合中心Y轴在快速进给时出现很清脆的声音,老远都能听到!这是什么问题造成的,我初步判断是丝杠没有润滑到,还有可能是轴承有以及丝杠螺母送了;我是个新手,请洪哥指点指点!
