查看: 1568|回复: 0
[其它] 高质量大型球墨铸铁件
发表于 2009-3-1 14:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
1研究开发的目的 专夕
, {/ }9 H! s  R多数的球墨铸铁件均为比较小的制品,而生产大型球墨铸铁件会出
- a9 O: I; e5 N: f" r现以下几个问题:(1)球化率低;(2)形成块状石桊;(3)产生缩孔的倾向增2 O1 O9 H7 E7 T8 S. k
加等。最近,由于使甩需要,有很多壁厚为500mm 的球墨铸铁件,要求球1 X9 F+ s0 _1 r+ C5 f
化深度达到壁厚中心部位,采甩射线对其内部质量进行检查,要基本上不7 w3 h. j& |. _3 @
允许有缩孔存在。为了满足上述的条件.必须进行新的研究开发,以确定/ Y) u$ ]  R/ D% h4 }( R. ^& P( A
高质量大型球墨铸铁件的制造工艺。
高质量大型球墨铸铁件.pdf
31.8 KB, 阅读权限: 40, 下载次数: 14
