查看: 2917|回复: 4
[转帖] 巧用SS-Die软件进行复合模具设计
发表于 2009-3-1 15:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
巧用SS-Die软件进行复合模具设计摘 要:复合模具有一定的特殊结构,利用Striker Systems冷冲模设计软件进行复合模设计时,需要进行一些特殊的处理。 http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902452.gif http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902774.gif
! S- Y+ H* {7 L' U+ q" i( o" Y) ISS-Die是美国Striker Systems 公司在AutoCAD平台上进行二次开发的专用冷冲模设计软件(可以完成简单模、复合模、弯曲模、连续模和拉伸模的设计),其技术处于国际领先水平,在全世界有4000多套装机量,整个系统具有如下一些特点:三维零件造型功能,与MDT、Solid Edge、SolidWorks的无缝集成,可以接受I-Deas、UGII、Pro/E的图形数据;弯曲件展开自动计算;冲裁力、模具闭合高度自动计算;零件排样自动优化,冲压件成本计算;开放的模具零件库,可以添加各种类型的模具零件入库;模具结构的人机交互快速生成,可以生成用户所需的模具结构;模具装配图、剖视图自动生成;明细表、零件图自动生成;拉延件展开、拉伸工序自动计算;自动生成零件线切割加工指令。
9 |4 u# Q6 p( {3 n, l9 }+ N/ t. dStriker Systems冷冲模设计软件,可以完成单工序模、复合模、连续模、弯曲模和拉伸模的设计,由于复合模所具有的特殊结构,因此在利用Striker Systems冷冲模设计软件进行复合模设计时,需要进行一些特殊的处理。
5 |$ l6 E" A" [# ^+ t4 g1 选择模具设计类型5 c& Y4 D8 B) t8 L/ w9 h. @( B- f
利用SS-Design的命令设计如图1的一个零件,然后用SSDie-Design命令设计一副复合模,如果需要。对零件进行排样优化,可以利用SS-Strip命令。, f2 C; s! D, x7 _. c' d8 Y
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902358.gif
6 ^/ O2 h; r$ |  @6 ^, S  Z/ ~9 y
7 L" M; _6 f5 L  M- N
1)从Striker应用程序中,选择Striker SS-Die Design模块;
4 ^, _7 x) L' h; h6 ^( @2)弹出模具设计菜单条见图2;
, f5 n) x' i0 W6 m9 C9 {- Ohttp://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902315.gif
+ c1 C: f& D* n7 d- A' X) A. e
) ~0 s0 n: H- r4 r+ A# G& T
. H; g2 m5 J; ^. R% @3)选择初始化图标后弹出“模具设计初始化”对话框,见图3;
7 A0 V0 E0 c; Q7 F$ g7 khttp://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902876.gif
' d( y# O! K2 r- r8 G0 I. V3 W( |9 O
4)软件已为用户定义了一种设计类型,如果用户想自己定义,请选择“编辑”;
  T7 r& D* V6 v8 F' f5)选择“确定/保存”;4 ?- G. t: y4 Z% L4 [
6)选择“零件定义”图标,弹出“选择零件类型”对话框,见图4;) Z" q) M" N2 z5 O! x
7)确定复合模的设计类型,复合模的类型有正装和倒装两种形式,下面我们采用倒装形式。4 A3 f3 t* ^8 A3 F
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902139.gif
. o& ^7 Q3 @4 x& {
& n- j2 l) V& p由于落料尺寸由凹模保证,因此,在设计凸凹模时,需把零件的外轮廓内向偏移一个冲裁间隙,我们把这个偏移轮廓定义为轮廓1。
: `, b" ?$ X9 U, z1 ~8) 选择“凹模”(定义凸凹模),可以用鼠标点中凹模,或在“描述”里选择   “Die Block”;
0 A3 g2 {/ @4 X) {" \2 ]/ j9) 选择 “确定”后,然后选择轮廓1,弹出“零件验证”对话框。% \* h' f( p6 y6 |) w4 j3 W$ A
在对话框里输入凸凹模的设计参数和相关信息(如名称定义为DBL1,材料选择Cr12mov,l零件厚度选择50,零件角度为0.0000等),然后选择“确定”,这时候轮廓1变成红颜色,凸凹模的外轮廓设计便已完成。
) P1 R( t( o7 p& a& N( }    下面定义凸凹模中的冲孔部分:; C% v' i9 E8 U$ w/ E
由于冲孔尺寸由冲头保证,我们零件上的孔外向偏移一个冲菜间隙,定义为轮廓2。
# }* i( H, l) U0 y" `在零件定义对话框里选择“SLUG HOLE(定义冲孔凹模)”,然后选择轮廓2中的其中一个封闭轮廓,按“Enter”键后,弹出冲孔凹模对话框,输入相关设计信息以后,选择“安装”后,选取前面定义的凸凹模(软件也可以自动识别),对话框里便显示“安装DBL1(凸凹模)”,表示已在凸凹模上定义了冲孔凹模,选择“确定”后,轮廓2变成浅红色,冲孔凹模定义结束。用同样的方法可以定义其他几个冲孔凹模。
1 u/ [' M; _( `9 R: p* v2  定义卸料板
8 g6 ~+ x6 z# c, u& `# \/ _1) 由于倒装复合模的卸料板安装在下模部分,并且需要在卸料板上开让孔;9 h  v2 N9 k8 Y" `' ?  j; k3 O
2) 定义卸料板的外形尺寸(轮廓3);7 T! O( x' C7 x1 v1 b  g
3) 如图5,在零件定义对话框里选择LIFTER,然后选择轮廓3,按“ENTER”键后弹出一个卸料板定义对话框,在对话框里输入相应的数值,选择确定以后,轮廓3变成红色,表示卸料板外轮廓定义结束。8 v, N2 v- M) w) L
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902878.gif" d6 O; ?+ P1 R; ^. |3 Z4 ]& R
. C- g- F& ^* T/ k) B# Q3 _4)在卸料板上开让孔(凸凹模穿过卸料板)。
0 |6 }. q* E& R4 T+ {a 把零件外轮廓放大一个值(把这个轮廓定义为轮廓4),这个数值等于卸料板与凸凹模的间隙;
$ n- q  u4 @6 j* d$ _& X6 K' Zb在“零件定义”对话框里选择“POCKET”,然后选择轮廓4,弹出一个定义凹槽的 “凹槽验证” 对话框;1 N* f1 `/ |3 f! O" ?
c输入凹槽的深度(与卸料板等厚),在安装里选择卸料板后,轮廓4变成了浅蓝色,表示卸料板的让孔定义成功。; z) H2 b# ?2 [# n+ c- [# W+ L
3 定义模架
- a/ L7 [$ v/ Y9 t$ n选择模架定义图标后,弹出“模架创建对话框”;选择模架类别后弹出“自动模具制造者配置”对话框。
7 R, n( X  j3 c; E( N* h1)在选择类型里选择一种模架类型;
5 H" o( v1 W$ I/ l$ ?2 P" h# b2)选择导柱类型(如普通);
' ]' A* V+ q+ a4 d/ A6 r3)选择精度级别(如工业用);2 {$ b8 W; O. ?; P$ U
4)工作长度(如290.0000)和宽度(如240.0000)分别表示凹模的长度和宽度;7 s, |+ P$ S% i0 X% O
5)在导柱偏移对话框里选择合适的导柱偏移距离;  @8 p7 T# d, S3 z
6)在“自动选择”里可以自动定义上模座和下模座的厚度;
6 {% I4 o5 W/ I& v# w1 Z# \4 B7)定义导柱和导套的直径及长度;
( @% n# m' w4 z7 \; K8)选择“创建”后弹出如下“模架布置”对话框,如图6,选择所需的模架创建格式。
6 B+ V( N8 }, d3 q' Bhttp://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902409.gif$ s- p; u( M8 Z  e
& ?; G+ J) N: d3 }
9)选择“确定”以后,便得到如图7结果。" j2 o! U! `4 v% e$ w
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902224.gif
0 o# \0 Y4 j( R  F0 C( U$ W  E/ O# Z) q7 u; B( z! e
4  定义凸凹模垫板
4 Q2 O& K  X& {+ r; _1) 在左视图上绘一个与卸料板外形尺寸一致的矩形;; F+ s: y' ]1 J! B: s& y# t: ^) m
2)在零件定义对话框里选择“DIE BLOCK BACKUP(垫板)”;! l5 B* U# w, i% l) @. o
3)选择(1)中所绘的矩形,弹出垫板定义对话框;9 u# W) Y" F  ?' r" _
4)在对话框里输入相应的数值后,选择“确定”。% f$ P. x1 M6 T6 x% p. |* \8 q' M) O
5  定义冲头固定板- o# K- i9 W% y3 ~, x
1)如图8,在上模部分绘一个与卸料板外形一致的矩形;$ o8 z8 t( p% b4 x% @
2)在零件定义对话框里选择“PUNCH RETAINER(冲头固定板);) B4 o+ ]% t* c+ T
3)选择(1)中所绘的矩形,弹出固定板定义对话框;! w, D' B/ S, ]: A. x& X$ Z" D% C
4 `! O8 N+ [  a3 C2 L6  定义冲头垫板& v* {/ ~* S: Y
1)第一种方法参照凸凹模垫板定义的步骤;
# n7 m5 r* {' Z7 R2)选择自动查询图标,选择构成冲头固定板的任一条线;
/ {5 G% X  y9 ^: a3)弹出如下对话框,选择“创建垫板”后弹出垫板创建对话框;
2 E9 M8 q& v$ z! u0 ?8 @4)在对话框里输入相应的数值后,选择确定,垫板定义完成。
: w+ c' V6 y2 D/ V7  定义凹模
, p% `' f( J, w1)在上模部分定义一个与垫板外形一致的矩形;
. B7 v) w" T1 T8 C( s7 o( \/ M- R2)在零件定义对话框里选择“COMPOUND BLANKING DIE(复合凹模)”;
7 Q5 I! E+ V; `3)选择(1)中定义的矩形;
3 X+ W( f2 z* S$ h4 n2 r2 P) v4)弹出凹模定义对话框,在对话框里输入相应的数值,并在安装关系里选择“固定板”,选择确定。  Y. l( t3 T( z, P: P
5)由于在平面图上,零件之间重叠,在选择所须零件时同时按“CTRL”键可以进行轮换选择。: A, E( ^" F- z6 E
a 用户可以利用自动查询命令所弹出的对话框进行安装关系检查;
  P; T% N5 z- fb 用户也可以应用图层控制命令,把一些零件层冻结;( N9 z8 _2 Q/ s* X# H3 n7 k) O
c 设计凹模刃口。
. i7 C  D( h- g  b* \# u①把零件轮廓镜相到上模部分(轮廓5);
* P% V7 S6 I- z3 T9 R; Q②在零件定义里选择“POCKET(开孔)”命令;
" q  r2 J. u% u3 j1 R$ l7 w③选择轮廓5,弹出一个“凹槽验证”对话框,确定所需的刃口类型;8 E% X# Y7 G+ J8 z( }0 ^$ ^
④在安装关系里选择“复合凹模”,然后选择“确定”;
; R) f! c" g8 _: }⑤利用自动查询命令中的创建实体,得到如图9的结果。/ v/ a# F( @% O% Z( Y( R% W
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902755.gif$ k2 L1 H& l0 N# a4 D
# e0 f0 x: @2 X7 W; \/ w1 A: B
8  定义推块
" Z0 P6 \# B. ~* q! m8 Q1)确定推块与凹模的配合间隙;
; f* q4 s; S  N& P- c' [2)在复合模设计中,把推块定义成上卸料板,其设计过程与卸料板的设计相同;* f. K0 z3 E- C2 ~5 j/ a) R
3)把凹模孔内向偏移一个配合间隙(轮廓6);
" }! V8 G; _: U/ |( }9 e3 d9 K5 X4)在零件类型设计对话框中选择“STRIPPER(卸料板)”,选择“确定”;
% e$ x0 n& i! z# t: ~! b. i6 P5)选择轮廓6,弹出卸料板定义对话框;
1 D( T: A! ^3 ^; e+ G: }' E1 F6)输入相应的数值后,选择“确定”;
) A3 @# N. L9 ~7)在卸料板上定义冲头的让孔。( g/ G4 v/ t( f$ ^' D
a在上模部分把冲头轮廓外向偏移一个配合间隙(轮廓7);: B( L1 [6 s9 ~+ p0 j& y: m
b在零件定义类型里选择“POCKET(孔)”;
" m2 L+ I& ^  y$ U, x7 b& ~( Qc选择轮廓7中的任一封闭轮廓;6 ]! Z4 r1 m0 u- S3 p
d弹出孔定义对话框,输入相应的数值,安装关系选择“卸料板”。) ?: y9 V! z4 ~4 B0 F& F1 V
9定义紧固件' F$ \8 T/ S9 p# _1 `0 O9 K7 `
1)在模具设计菜单条里选择紧固件设计图标;
0 }9 p- J& q9 S2 i2)弹出一个“模具紧固件设计”对话框;
& ~, i8 _) P( |- o6 P) Y) V( O+ I3)在“当前紧固件库”里,工程师可以对紧固件设计进行初始化;8 K: U2 T# m5 |' N, D3 H; T- Y6 R& B
4)在“当前紧固件孔库”里,工程师可以建立自己的紧固件孔库;9 f2 E9 c- D6 O$ D1 H
5)在“现有紧固件尺寸”里,工程师可以选择紧固件的规格;/ n! x, D, Q, d1 n
6)在“紧固件信息”里,显示所选紧固件的信息;
3 I' i. x: U0 u6 N) h, _2 b7)在“库维护”里,工程师可以创建自己的紧固件库;
1 E6 u" ~2 S/ C6 ?) y8)选择“侧视图”后,紧固件在图纸中显示的是侧视图;, C3 q$ \/ [6 q; p" E+ N
9)在“紧固件类型”里,工程师可以选择自己需要的紧固件类型;0 L% Z$ w$ y6 S6 Z* h3 @6 p# r; j
10)在“紧固件孔选择”里,工程师可以选择孔的用途(定位孔、排料孔安装孔);
7 w" m0 b/ n" |11)选择“顶视图”,提示栏里会显示“Select insertion point or for incremental placement”,此时工程师选择放置紧固件的位置后,系统会提示工程师选择安装关系;
/ Q* d/ E: _5 {4 l12)选择“自动紧固件”,弹出一个“自动紧固件配置与控制”对话框;. b4 q4 _0 Y) a' I( o
a在“紧固件类型”里,工程师可以选择所需要的紧固件类型;7 [. a# z! {, r, q$ g' w
b在“自动紧固件布置”里,工程师可以选择紧固件之间的距离;
5 y0 G7 ~* |" T# Kc在“自动紧固件式样库”里,工程师可以原则现有的紧固件安排方式;
$ e3 }& M. M2 ~/ b/ N4 N* O" I0 od“当前模式”所显示的是当前所选的紧固件放置方式;  D% p2 @) J6 [( C. I3 `
e“编辑库名”让工程师定义自己的紧固件式样库名,也可以对现有的库名进行编辑;
# V9 P' M$ e+ q. i) R( o; Af“工作偏移”让用户确定紧固件边距;/ t. s: `* i" `, y5 W7 y2 K$ A
g 选择“确定/保存”以后,系统会提示工程师选择安装关系。
4 r; z- o" L9 }# t8 g13)紧固下模部分零件;
0 z/ r% t# n' A" |' c. Y1 B; ga选择下垫板的上边;
3 a7 H- v0 X: I' W+ ib当提示栏显示信息以后,按“ENTER”键;
( e; L; R" V& o: ~- |+ F$ R3 Lc弹出“选择零件类型”对话框;  Z' U5 Q2 W4 i+ q/ X/ S
d选择零件安装关系;
: `1 R0 Z5 d8 S8 ]3 I0 W14)用同样的方法紧固上模部分零件及卸料板和推块。
/ [. {6 t4 [* t% ~( h. |10  定义弹簧' d2 }& n$ k. y0 Y) T) L
1)在模具设计菜单条里选择“弹簧设计”图标;2 _8 s7 m9 T4 Z( A2 [# A
2)弹出一个“模具弹簧设计”对话框;
* ~9 y& ?/ a1 z  F% d9 X3)在“当前弹簧库”里选择一种设计类型以后,可以对弹簧设计进行初始化;# u% A% R0 P2 o& e. ~
4)在“当前弹簧外径库”里,用户可以建立自己的弹簧孔库;% E1 [; U& ^; _$ T: s. j
5)在“弹簧负载”里,用户可以选择弹簧所承受的载荷等级;9 A7 O. P% W0 }; q" \0 `( d
6)在“弹簧类型”里,用户可以根据需要选择弹簧类型;( ?/ E8 ~2 |7 @- p
7)选择“库维护”,用户可以建立自己的弹簧库;
1 p6 Y/ V% k0 j+ i/ L8)选择“顶视图”;  \' \% ?0 e  D7 K$ ^' |
9)当提示栏里显示“Select insert point or for incremental placement ”后,在卸料板选择放置弹簧适当位置。+ r' p5 U: Z! f
10)在卸料板的其它位置复制所要放置的弹簧;
9 u9 X; O% G. X4 S1 n11)确定弹簧长度和弹簧孔的深度。7 I! k( t. S& d! |7 |" s
11  定义其他零件7 j9 w  u3 E0 o. ]* e# b- i2 e
1)定义模柄孔;
; [, Z+ b$ s8 z  g1 x2)定义挡料销钉和定位销及安装孔;
- t* m+ o& p0 H8 X: I3)检查其他零件后,得到如图10和图11结果;/ y+ m. c( ~! S9 {1 ]
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902316.gif$ D2 {/ O9 ~1 v1 R; U
6 Q) C9 B4 u, ]( W3 N4)选择模具剖切图标,弹出“模具设计断面线”对话框;
  f4 A: H! u5 g5)选择创建模具实体,然后打开模具,选择“25-50视图”,键入“0” 进行消隐,得到如图12的结果:6 D  ~: ]; g3 j( c2 O  D; h3 u
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902391.gif
: X0 z2 w5 {2 H8 j- ]0 N  Q; n* ?, N# ^9 Z
6)选择“关闭模具”命令,利用“前视图”命令,得到如图13的结果:9 O- R  |# S/ E5 |1 X* ^% l* }
http://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902335.gif
3 ?5 J0 q9 e* N( X. L6 ~+ x( K, l3 N/ m" z" P/ x# i8 J
7)进行零件干涉检查;
+ b$ B* A; F- ^2 @; m8)在“断面线”命令里,用户可以对装配图进行剖视;
1 Q* M8 T; s. J4 U7 `8 `- f. l9)选择“显示错误信息”,可以对设计错误信息进行显示。
 楼主| 发表于 2009-3-1 15:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
12  创建明细表
# s  s& a& I" z3 ?( v% Y1)在模具设计菜单条里选择材料表图标   后,弹出一个“模具设计材料表”对话框;
. X" m) b) G. D# h  Z7 K3 `0 ?' M2)“材料表类型”让工程师选择明细表的类型;
9 t$ j: X- ]1 l. M# w) D, m3)“编辑材料表”让工程师对生成的明细表进行各种编辑;+ S" p& ]5 r# ^8 t; \5 n9 x: b
4)“增加一项”,让工程师添加一个标注;
" K+ S1 W- {1 b  U5)“存货表表头”显示明细表的内容;! o! v8 l0 r! f. M  G
6)“气球标示”,让工程师对任意零件进行标注;' W7 v% g3 ^; q8 m' U
7)“气球标示顺序重排”系统会对标注序号进行重新排序;8 Z( b3 I) A5 B- v+ ~* q4 Z
8)“自动材料表”,系统会自动标注,并自动生成明细表;; O4 H* U! g9 M5 C5 w1 n
9)选择“自动材料表”,经过一些初始化设置,得出如图14结果。
, j9 {7 U$ s9 Nhttp://www.qmvip.com/UploadFile/200709/20070907000902168.gif
+ y# E- J; _; K, u
: R% ~8 N1 w' v; P13   创建零件图
  G; ]7 F/ s% c8 Z1)从模具设计菜单里选择自动明细(零件图)生成图标;: a2 H; Z. O% m/ c
2)当提示栏里显示“Select Component to Detail or for part visibility”后,选择   所要标注的零件;  m- O2 T: p+ m$ s7 V  g
3)当提示栏里显示“Pick  a point for lower insertion of detail”   后,选择放置零件图的地方;# w  y- _; b' c7 ~. H& ~
4)弹出一个自动明细式样对话框;) X8 k! W3 O* T* Q1 Z4 N7 Q
5)选择“确定”以后进行标注。5 z3 D* i9 t# y+ I# }. R+ D) u
14 小结
% |0 U' x$ Z8 R( K0 Y本文从选择模具设计类型入手,定义卸料板、模架、凸凹模垫板、冲头固定板、冲头垫板、凹模、推块、紧固件、弹簧及其它零件,到创建明细表和零件图,详细地介绍了如何巧用SS-Die软件进行复合模具设计,希望对读者有所借鉴。
发表于 2009-3-1 19:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,有没有Crack的软件?把软件传上来!
发表于 2009-3-11 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主,有没有Crack的软件呀能发一份给我吗
发表于 2009-7-4 00:31:22 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
Thnaks
Thanks for the info dude...
