查看: 1938|回复: 17
[已解决] 急啊.........
发表于 2009-3-1 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
大哥....救我...
3 L% b) |. v! e) D我的文件打不开了啊
北吴集.dwg
247.59 KB, 下载次数: 55
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
高手.,.别走啊......在线急等啊 .............
发表于 2009-3-1 16:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碰到这样的问题,楼主先考虑是否你要打开的文件与你的autocad版本不一致,autocad低版本是无法打开高版本的文件。然后可利用autocad的“Recover”命令修复文件看是否可以打开。
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢你.你说的我试了.没有用的.....
 楼主| 发表于 2009-3-1 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我是在编辑的时候突然不行了......啊........
发表于 2009-3-1 17:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你用的什么版本,换高点版本,另存时候从下拉框中选低点版本,再打开看看.
 楼主| 发表于 2009-3-1 17:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
2007的啊  ...........................
发表于 2009-3-1 17:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用CAD2008 也打不开
发表于 2009-3-1 18:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-1 18:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
惨了.......呀呀呀
 楼主| 发表于 2009-3-1 18:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
得了......重做吧.....啊......惨了.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
发表于 2009-3-1 19:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是不是中毒   把什么文件给删掉了
发表于 2009-3-1 19:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
行首已损坏.
6 \. R$ n2 p" }+ D7 [& K你这样试试! r6 t5 g7 S, L7 o* a
用记事本打开一个好的图,然后复制"付付付…………"之前的文本,覆盖这个图的"付付付…………"之前的文本.
发表于 2009-3-1 20:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 haiwan123 于 2009-3-1 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& w$ `8 o$ i" L( A; S' Z' F
, G: x5 T6 s# w6 U/ M3 `) n8 D; r" W8 C8 o4 {
在已出问题文件的同目录下找找,有没有与损坏文件同名,后缀名为bak文件。默认设置下,CAD在修改文件后应该会有那个备份文件的。将后缀名改为dwg,运行一下试试。
发表于 2009-3-1 21:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可能画着画着  硬盘出先了坏道!  这个文件就损坏了    用磁盘修复工具试试
发表于 2009-3-2 17:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试了不行
打开CAD,然后输入INSERT,找到北吴集以插入的形式插入。出现由版本不兼容的AutoCAD创建。* ~. M0 q3 S, }) L/ w
真不知道你怎么弄的,你怎么保存的,acad的文件你肯定动了,文件损坏了,重做吧,累点就累点吧。
发表于 2009-3-2 19:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
文件坏了,最好找到备份的文件就好了
发表于 2009-3-3 15:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 czy12 于 2009-3-1 19:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ]4 O4 B# }1 w% t) U行首已损坏.
( [9 ~( R8 ?0 ?- a你这样试试! s4 N3 u8 |/ r; @7 N3 k# O/ }% [( p
) P! F4 m9 r7 B- h4 B7 {
( O9 W7 H' n- m% E- I估计这样可以
