查看: 2003|回复: 9
[讨论] 第一次安装就这样,怎们办?
发表于 2009-3-1 20:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 摩尔多瓦
这是什么原因造成的,怎么解决?求助圣医给于指点" A/ |8 F% j" }9 A+ C
谢了!                                                http://images/sanwei/attachimg.gif crack error.JPG
发表于 2009-3-1 20:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的系统是XP还是VISTA?
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:15:49 | 显示全部楼层 来自: 摩尔多瓦
windows vista
windows vista
发表于 2009-3-1 20:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 megapolis 于 2009-3-1 20:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 h1 G4 O  Y* P! ]& q, R  g' I
windows vista
, {, [" B! S- D& |  u" h$ ~  ^# ]/ P7 n( [$ E+ X, a; g( j0 E
对了,VISTA能用那个Crack吗?你看看“WIN32"是什么意思?% e6 a2 Y! ]  n8 q4 T
$ P9 E& n5 u5 c7 \0 ~9 a, x用Crack包里面的另外一个Crack。WIN64的那个。
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:28:04 | 显示全部楼层 来自: 摩尔多瓦
win64的我也试过了
win64的我也试过了
发表于 2009-3-1 20:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
安装在C盘的吗?8 _; k& v$ h9 v4 L
安装包是32的还是64的?VISTA是安装64位的
0 P- D# `" v- q. {( S2 z  X1 c
- Q# m6 M4 m& [, w6 i& Y* X* v1) Install SolidWorks2009 SP0.0 Win64    SN:0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3
9 b2 \5 F$ X* o2 O& V" p/ f2) Run this patch, browse to <SW2009 program directory>\sldutu.dll and click "Start"! }" Y$ X8 p* G- H: M( G8 T  b
That's all... Enjoy : t* Z$ m8 m% C' n) l, }2 c
Cracked by illmaR
! Q# t: M+ Q+ Y- o" A3 E- B$ V5 g' \1 v, E5 K7 _9 @
[ 本帖最后由 lizuoshan 于 2009-3-1 20:42 编辑 ]
发表于 2009-3-1 20:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注解双击打开Crack补丁是不行的。右键单击,选择“用管理员身份运行”,Crack就OK了。
3 J" u" K* s' k1 H2 `9 o8 y, zVISTA中很多软件都是这样的,要用管理员方式运行这样打开才好用。
! _, \. i( b& U) e# E# G' V. w你也可以把VISTA的账户安全控制还是什么的关掉,可以一劳永逸。# ?( i6 C8 t$ M9 e- z  ]8 e" m
; A7 m* Q" k) {; D+ c个人经验,仅供参考!
发表于 2009-3-1 21:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Vista下装08版的时候,就是用的win32。
; ]& s$ J- [! N. R8 ?32还是64,应该和VIsta还是XP没有关系吧。! F; t0 {! Y3 y1 N6 [
Vista也有32位的,XP也有64位的。
 楼主| 发表于 2009-3-1 22:30:53 | 显示全部楼层 来自: 摩尔多瓦
我的操作系统是32位的vista
我的操作系统是32位的vista
发表于 2009-3-2 20:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ugforrest 于 2009-3-1 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! c# |; \& P( q# ]! c: w
注解双击打开Crack补丁是不行的。右键单击,选择“用管理员身份运行”,Crack就OK了。. y& Y$ M. R" j# K* ~: A( x
VISTA中很多软件都是这样的,要用管理员方式运行这样打开才好用。5 |( @4 Z9 u7 q
你也可以把VISTA的账户安全控制还是什么的关掉,可以一劳永 ...
- @* d& F+ H) e1 M& B. R; {; Y0 j' n" Q0 V. Y( V$ \  _3 B
按照7楼炮哥的说法试一下!
