查看: 1406|回复: 7
[已解决] 我是个新手!请大家帮个忙!
发表于 2009-3-1 23:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在用UG4画草图的时候,尺寸标注我想让一条直线和另一条已固定的直线在其下方25MM,但是老是默认在其上方25MM,我添负值时还不允许!怎么做能解决呢?
发表于 2009-3-2 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
那你就把这两条直线的顺序反过来呗
astrokylin + 2 应助
发表于 2009-3-2 12:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能输入负值,换位置
发表于 2009-3-2 18:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
呵呵 ,虽说草图是自动调节的,但在开始画的时候也应该画个差不多,不能连位置关系都不考虑呀。你开始画下面它就在下面,开始在上面它就在上面。
" Z) q. {* W' q! o/ S; d对于一些开始画时不能避免的位置关系,可以用“备选解”!
  y4 T" i: j' s4 n8 ^
" C. f. f% O) `$ ]! h% f' b[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-3-2 18:31 编辑 ]
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-3-2 19:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
画的时候一定要考虑线的大概位置!
发表于 2009-3-2 19:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 beyond2009 于 2009-3-2 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 E1 {) J% `' ~0 O9 M0 t- L呵呵 ,虽说草图是自动调节的,但在开始画的时候也应该画个差不多,不能连位置关系都不考虑呀。你开始画下面它就在下面,开始在上面它就在上面。4 ^" z6 D& G* N% h) s
' \/ S6 g0 @  i: v$ {* H另外,不确定的约束,不要让他自动添加约束
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
备选解能仔细说说吗?我记着UG2好像有个命令可以解决!
发表于 2009-3-2 23:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
定好点,重新画直线好了
