发表于 2009-3-2 22:08:09
来自: 中国辽宁大连
隔离套是受压部件, 首先保证设计压力下的设计
0 h& W) {% s8 L0 @/ F- V) s) h! g厚度c, 在这个厚度的基础上设计合理的流道深度s, 以
# ^- W0 {& t' ^" L5 n保证强度和永磁气隙L g 的要求:: f2 |8 @- }* w" }- p& ~' D
L g≥c+ s+ 3.5 (mm )8 R- v6 C) `" c1 G7 @1 T: g) K! K" L
一般而言, 对采用Y30 铁氧体磁钢要求L g≤10mm , 对4 X* {# {4 }8 |* o; ?8 q2 l
采用SmCo2∶17 稀土钴磁钢要求L g≤14mm。
: E- K' Y. Q( I& z& {/ F, A- ]SmCo2∶17磁钢其表面剩磁B r 达111~ 1115T , 最大磁: ~3 \$ B6 r0 J
能积高达28~ 30M GO e, 最高工作温度可以承受350℃+ Z/ [, N9 a8 W1 p% c3 T
而不退磁。 |
