发表于 2009-3-4 21:41:16
来自: 中国河南新乡
针对SolidWorks有史以来最好的原创设计验证解决方案!使用相同的SolidWorks介面,提供快速、功能 强大与精确的设计分析…不用怀疑,COSMOSWorks是主流市场的第一名。
/ B& i5 ~$ A M: T1 J% A( f% T7 w COSMOSWorks针对工程师与设计人员,提供了简学易用且功能强大的设计验证与最佳化工具。全球超 过14,000家各个业界的公司,目前正使用COSMOS来改善设计品质,避免现场故障,减少材料成本与缩 短上市时间。 & I3 ~ H( j$ V
COSMOSWorks赋予您更快速、低成本与最佳化的产品研发能力,比起要使用到最精细的原型测试,还 更具有全面性的产品效能验证功能。 + s; [( y* H0 Z' x
现有的产品包装如下,COSMOSWorks可以随时依据您扩充的分析需求而增加与改变:
9 | p2 e# @+ s6 O; w0 m COSMOSWorks Designer - 利用易学易用的虚拟仿真工具进行分析,其效果远远优于手算
" o$ R. c1 R5 D' \+ ]( _: P4 E COSMOSWorks Professional -
* O, L1 P) O7 Y( t* G# c 提供了一系列功能强大的工具,可帮助那些熟悉分析概念的工程师对零件和装配体进行虚拟测试和分析。" m$ c0 _, l: G# a0 T/ q# I
COSMOSWorks Advanced Professional - 是目前市场上最全面、最复杂的分析工具之一,它为经验丰富的分析员提供了多种分析功能,而价格却远远低于大多数的高端 FEA 软件 6 Z T4 o# z- S4 T
价格适中的设计验证工具,适合每个工程师使用 % L$ O. u! h, s" M
COSMOSWorks™ Designer 是专门为那些非设计验证领域专业人士的设计师和工程师量身定做的,该软件通过表明 SolidWorks 模型在构建之前的运作状况,从而帮助提高产品质量。 使用 COSMOSWorks™ Designer 可以在不退出 SolidWorks 窗口的情况下,验证您的直觉并对不同设计思路的实际性能进行分析,其效果要远远优于手算。" l0 H/ e# O7 u" Y! s
易学易用,很快即可见成效
/ v, S4 v9 e6 r COSMOSWorks™ Designer-完全嵌入在 SolidWorks 界面中,并且使用 SolidWorks FeatureManager® 和许多相同的鼠标和键盘命令,因此任何能够在 SolidWorks 中设计零件的人都可以对其进行分析,而无需学习如何使用新的界面。COSMOSWorks Designer 包含最常用的设计验证工具,提供了对零件和装配体的应力、应变和位移分析的功能,而且价格非常适中。
0 J. A0 \. i) q) O1 v$ | 使用 COSMOSWorks Designer,您可以:
9 J' Z1 e; |9 j; k! p 利用易学易用的虚拟仿真工具进行分析,其效果要远远优于手算" e: L7 Y7 C' X2 A7 N/ H, c
研究装配体和不同零部件之间的交互作用
6 A, L$ H# ^6 j3 }) w 在任何位置都可以使用像动态截面和探测这样的可视化工具对验证结果进行分析" }+ C* x5 e( g; e" X
在不同的现实条件下对各种设计思路进行分析,从中选择最佳的设计7 ]$ w" v; _/ X7 s# A P) h
快速检验您的直觉,减少物理测试
) ^$ R$ S- {* e+ d 使用 SolidWorks 时,设计人员可以在最初建模阶段输入材料属性。
$ Y. y8 m. g1 T- j1 k3 ~' C G 适合专业工程师使用的强大分析工具
" A5 U* q6 O T L$ \# I COSMOSWorks Professional 提供了一系列功能强大的工具,可帮助那些熟悉分析概念的工程师对零件和装配体进行虚拟测试和分析。 对于需要更多特定分析功能的工程师来说,他们可以使用 COSMOSWorks Professional 对几乎任何零部件或装配体在任何载荷条件下的物理特性进行预测。
; |9 d& b' a2 x 智能化的分析使您的工作更轻松、更有效
: b4 z4 r& Z" w% U4 S a 除了 COSMOSWorks Designer 内所包含的分析功能外,它还提供了跌落测试、优化分析、热传导分析、热应力分析、振动分析、疲劳分析和扭曲分析等功能。 无论应用于从机械设计和消费产品到医疗设备的哪个行业,COSMOSWorks都能够大大提高产品质量,使工程师可以快速找出设计问题,所需时间要比制造原型机短得多。
* |5 }# m. @$ _: R1 x 使用 COSMOSWorks Professional,您可以:
1 `6 K+ Z5 X) ~+ j6 L 执行跌落测试分析
* g0 b6 V6 P2 w/ D% i 优化零件和装配体以最大程度地减小质量和体积 F C: E8 f& x& O
确定您的设计是否会因扭曲或振动而出现故障
7 ~" Y# d/ l& E8 U) O 减少因物理原型机开发而产生的成本和时间延误
( w0 g' I) g R4 C 确定您的设计是否会因循环荷载产生的疲劳而出现故障
. y' e; z. O8 b& w1 x 找出潜在的设计问题,并尽早在设计过程中予以纠正( w& `; e5 {( N& i/ q5 K
解决大量的热力模拟问题
7 M- O+ ~& p6 l Y; s4 A+ g 执行热耦合和结构分析
4 v; z G4 W% o1 v, Z! ` _ COSMOSWorks Professional 利用 COSMOSWorks 设计情形功能,用户可以对具有可变参数(例如,载荷或几何尺寸)的设计进行分析 ( k/ f. P$ W+ w, D. Z$ E
高端的分析工具,非高端的价格
- f$ o! z: d( W COSMOSWorks Advanced Professional 是目前市场上最全面、最复杂的分析工具之一,它为经验丰富的分析员提供了多种分析功能,而价格却远远低于大多数的高端 FEA 软件。
9 K" v* x1 h% I9 B) t 精密准确的 FEA,适合经验丰富的用户使用* ^7 q+ H: h" Y+ j: }+ g d
对于棘手的工程问题(例如,高级动力问题和非线性模拟问题),您需要一个能够快速分析出可靠结果的强大工具。 COSMOSWorks Advanced Professional 有 20 多年的 FEA 专业知识和技术创新作为坚实的后盾,为您提供了完成工作所需的高端分析功能。 : G; u# |' T$ x
使用 COSMOSWorks Advanced Professional,您可以: |4 g/ }+ G+ h
对塑料、橡胶、聚合物、泡沫和镍钛合金执行非线性分析
6 w- c: T3 A+ R 对非线性材料间的接触进行分析6 S3 c; B- S$ z2 G! g! N
研究您的设计在动态载荷下的性能
! E* e* i% \! A0 S% m* J 了解复合材料的特性5 Q' k) W/ i! E% s, G
在 COSMOSWorks 中,用户可以执行多种设计分析。此示例对一个篮圈同时进行了线性和非线性分析。 |
