4天前
查看: 1959|回复: 10
[分享] 什么是伺服? 什么是伺服电机?
发表于 2009-3-2 16:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
什么是伺服? 什么是伺服电机?
伺服就是一个提供闭环反馈信号来控制位置和转速.& i, {7 N9 ^  j3 G9 \2 q" w
伺服在半导体设备中的应用极其广泛,例如在涂胶机,光刻机等设备上均有,下面就关于伺服电机的相关问题作出了整理,希望在今后的工作中能带来帮助.
0 L5 Y1 u1 X8 g7 X+ D1.伺服电机为什么不会丢步?' C4 E/ O3 R2 O, ~, G
伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。2 V8 X  H% R, c( w2 o
2.对伺服电机进行机械安装时,应特别注意什么?1 |/ [# X( T7 h5 u7 h  G: ^
由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏。0 j" n6 F6 {# {# _4 G
3.如何调节伺服电机,调节伺服电机有几种方式? $ I5 f. l. X" K7 S" {
答:使用Twin Line软件对电机的PID参数、电机参数、电子齿轮比等进行调节。 ! w! i6 x& G, O! \+ w) n' i
4.我们想用伺服电机替换产品中的步进电机,应注意哪些问题?' A' Z+ T, w+ p# P( [, J' D5 h# x# O
A.为了保证控制系统改变不大,应选用数字式伺服系统,仍可采用原来的脉冲控制方式;- }9 b0 c( |8 Y+ H% b0 P& a! Y
B.由于伺服电机都有一定过载能力,所以在选择伺服电机时,经验上可以按照所使用的步进电机输出扭矩的1/3来参考确定伺服电机的额定扭矩;
1 g7 J( m. f: e) W: ]C.伺服电机的额定转速比步进电机的转速要高的多,为了充分发挥伺服电机的性能,最好增加减速装置,让伺服电机工作在接近额定转速下,这样也可以选择功率更小的电机,以降低成本。8 v8 \+ m, |% R, u) g  B% r$ R
5.用脉冲方式控制伺服电机的优点?: ?) u6 i- |) |4 b
一 可靠性高,不易发生飞车事故。用模拟电压方式控制伺服电机时,如果出现接线接错或使用中元件损坏等问题时,有可能使控制电压升至正的最大值。这种情况是很危险的。如果用脉冲作为控制信号就不会出现这种问题。! @8 q3 ^& E% K# |' z- ?( g
二 信号抗干扰性能好。数字电路抗干扰性能是模拟电路难以比拟的。
1 I2 D, c) V+ \+ M- F当然目前由于伺服驱动器和运动控制器的限制,用脉冲方式控制伺服电机也有一些性能方面的弱点。一是伺服驱动器的脉冲工作方式脱离不了位置工作方式,二是运动控制器和驱动器如何用足够高的脉冲信号传递信息。4 p7 y4 v- ?# h! [$ O
这两个根本的弱点使脉冲控制伺服电机有很大限制。
9 c3 v0 n6 C5 H(1)控制的灵活性大大下降。这是因为伺服驱动器工作在位置方式下,位置环在伺服驱动器内部。这样系统的PID参数修改起来很不方便。当用户要求比较高的控制性能时实现起来会很困难。从控制的角度来看,这只是一种很低级的控制策略。如果控制程序不利用编码器反馈信号,事实上成了一种开环控制。如果利用反馈控制,整个系统存在两个位置环,控制器很难设计。在实际中,常常不用反馈控制,但不定时的读取反馈进行参考。这样的一个开环系统,如果运动控制器和伺服驱动器之间的信号通道上产生干扰,系统是不能克服的。5 Z+ K' D4 ]; T5 S
(2)控制的快速性速度不高。) |$ p/ K1 v3 ^3 }
6.伺服驱动器的“4”号报警是什么意思,?
/ C% I5 s) q+ [  B* }9 {. V$ v3 m答:这是电机传感器错误,或者是编码器与电机的连线没有连接好,或者是动力电源缺相。
& x4 y1 X# u* z! f7.伺服驱动器“2”号报警,怎样解决,需要调节哪些参数?2 U1 `2 v* z, p+ a& W
答:应该调节驱动器控制信号的30号角使其是高电平。
( J$ B( X! H4 _0 Y1 f3 ~3 |8.如何根据客户的要求为客户选配伺服电机和减速机,所选的方案应为最佳。. K1 w5 B% g% p! ~& Y! ^
答:根据功率选取减速机,选出合适的减速机尺寸,在根据减速机选择合适的伺服电机,一定要注意速度的选取。3 a& g, I1 I# n% t  Y% D! Y  ^
9.伺服电机通电以前应做哪些检查工作?
! Z- y/ G0 e- [答:检查电机与驱动器的连线,连线不能虚连,线不能接错。 & b3 q. d, Z( |
10.控制伺服时,给信号时,伺服电机不转,振动?
" r2 [& X( p* o6 m" z答:U,V,W三相接错。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 转的吗?
发表于 2009-3-2 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习!!
4 ~% A1 n: j: N+ J; @) Z3 b0 M
发表于 2009-3-2 20:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了谢谢
发表于 2009-3-3 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
跟帖学习,谢谢!
发表于 2009-3-3 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
哈哈,这是数控或是电气控制方面的资料啊,怎么放到这里了?
发表于 2009-3-8 11:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了谢谢
发表于 2009-3-9 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习下 呵呵
发表于 2009-3-9 14:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
介绍的很详细啊,学了不少又
发表于 2009-3-9 18:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
学习,谢谢!学了不少又
发表于 2009-3-9 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了!谢谢啊!
发表于 2009-3-21 12:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在的伺服系统都可以实现速度、位置、扭矩或三合一方式下的工作,楼主说了速度和位置,是不是很早的资料啊?
