发表于 2009-3-5 12:43:15
来自: 中国江苏无锡
对于大功率的电机还是选6极的比较好.; m# [1 Y; Q4 c; L2 E
当然那样的话成本会增加点,看楼主怎么选择了
' `4 N. Z5 @/ a+ U$ j) P对于楼主选125排量的泵流量是肯定达不到122.5L/min 的
. W5 T6 d. X; K! [ n2 B1.六级同步电机标称1000转,实际满载的话达不到那转速,一般在995左右,如果异步的话转速还要慢点.: r" h! I$ [. i9 f5 I0 | W
2.泵的容积效率一般在90%-95%6 M% a7 V F$ N' I. o" ?8 w F
那样流量只有110多一点." @ r+ y, o& L, \
如果对速度要求不高的话,应该没什么问题,楼主注意下.
+ {) o/ `4 p- V8 P) s% u5 q7 h( A对于功率,像楼上说的并不是很宽余.你的泵是变量泵还是定量的,是否需要满载25MPA全排量常时间工作,如果那样的话电机还是改大点的好 |
