查看: 1443|回复: 0
[分享] 常见热处理名词翻译(中英对照)
发表于 2009-3-3 10:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
1、整体热处理         bulk  heat  treatment
! D! i* G. j. z7 B* `# o0 ]* A2、表面热处理         surface  heat  treatment  W, P5 P/ X2 f# C# C5 _; x
3、化学热处理         thermo-chemical  treatment
' P. A1 l9 J) P. D9 v4、预备热处理         conditioning  heat  treatment
+ L% U6 j, I1 ?. I  C& m# q5、局部热处理         local  heat  treatment
. o5 [9 \. F. j1 d; [- _" C6 I6、可控气氛热处理     heat  treatment  in-controlled  atmosphere- ?. s1 M4 h7 T" w! g$ [2 z7 v& s$ {2 r
7、真空热处理         vacuum  heat  treatment* C. @2 x  Q# V- M7 I9 x4 c
8、离子热处理         ion  heat  treatment
+ e2 _; G( Q4 f6 {$ P9、高能束热处理       high  energy  density  heat  treatment
! K' ?. V1 L% }2 e9 I% z2 S$ z10、形变热处理        thermomechanical  treatment
- Q/ |4 l8 N2 r2 F' ]9 i) m  T11、复合热处理        complex  heat  treatment
" N9 ^+ `  K% ]# b. K12、流态床热处理      heat  treatment  in  fluidized  beds7 t+ H( B+ H* r. O
13、吸热式气氛        endothermic  atmosphere2 O6 u% I: D$ |. n! [
14、放热式气氛        exothermic   atmosphere
  T3 E& y' O: Q15、放热-吸热式气氛   exo-endothermic  atmosphere5 _* z  u5 @) [% Y8 r. Y
16、滴注式气氛        drip  feed  atmosphere) @9 p) e  F7 W: s
17、氮基气氛          nitrogen-base  atmosphere  v+ [4 u8 Z7 ?
18、合成气氛          artificial  atmosphere
/ B6 e% m* k  Q7 k1 ~4 }* F! k19、直生式气氛        direct  prepared  atmosphere
: G$ l  s% u4 R0 X% `20、淬火冷却介质      quenching  media7 s* j5 D/ ]! Y' ?
21、淬火冷却烈度      quenching  severity' J+ G7 \4 s: V3 B' G* o- D& L
22、淬透性            hardenability
9 B% b& K0 M6 l9 x: }& m9 d" s- e23、淬硬性            hardening  capacity
6 }) c! }" Z* w! z( n& U, L% U, y24、端淬试验          Jominy  test
, T4 b4 {; A: s& ]: C25、奥氏体化          austenitizing
. k; N" z" z# f26、等温转变          isothermal  transformation
' P# s- K6 I" [27、连续冷却转变      continuous  cooling  transformation
; z- c! ~( l" i- j1 a) L/ d9 A28、退火              annealing, B; D$ u) d* B; L* j. a* _
29、完全退火          full  annealing
5 @: m: \4 d/ \; {30、不完全退火        incomplete   annealing
3 y" m. U/ r: ^6 E7 p31、去应力退火        stress  relieving  annealing% U$ W/ d2 A" K6 p: ~& D
32、球化退火          spheroidizing
; }: L. J; y; q4 K$ |8 u33、正火              normalizing7 k9 ~! O+ H% `" y+ L* P  Z  F
34、等温正火          isothermal   normalizing
! C% ]- \2 g' @& S/ P, E% g; {35、淬火              quenching   harding7 o. {5 S3 W% D9 r, n8 {8 ~1 V
36、等温淬火          austempering
8 k; Y7 O+ x  P. Y37、分级淬火          martempering
, h7 a; z) \  d3 a3 E% U4 d5 c  R38、亚温淬火          intercritical  hardening
1 }3 v$ P8 k* v39、冷处理            subzero  treatment
% Y" ~) V/ s$ f6 _% Y40、深冷处理          cryogenic  treatment9 B7 J. ]" l2 ]/ F- j% }
41、马氏体临界冷却速度  critical  colding  rate
& o' s8 r2 D# d& _42、有效淬硬深度        effective  hardening  depth
, V: _2 S7 G# \$ x& Y, D43、回火                tempering- L# M6 ]# C5 l1 v2 e
44、低温回火            low  temperature  tempering3 n/ H: Z* k4 _# o2 a) C, ~
45、高温回火       high  temperature  tempering
: ^" {1 {( ^# f46、自回火         self  tempering
+ p: G# v! g4 X2 l( v47、回火脆性       temper  brittlement8 }- R$ W1 b' @& R7 y/ \* F! ~: H
48、淬冷畸变       quenching   distortion
) A+ N' Y0 |$ q4 w49、氢脆           hydrogen   embrittlement4 R+ C. D/ l9 G- q
50、残留应力       residual   stresses  d2 J. W* [1 Q4 W7 u
51、热应力         thermal  stresses
" [+ x9 s4 z3 F) E# l* b4 b- s3 L52、相变应力       transformation   stresses
: _) K& U' O/ S) y7 o  b, D! J53、固溶处理       solution   treatment; N+ [) w7 {7 Z# u
54、时效           ageing
( C+ k  W! ~9 ~9 @6 ^- K' E& s55、沉淀硬化       precipitation  hardening  d3 g4 V% O" F* {! u  {7 c
56、氧化           oxidation
& u+ U' \  ?! i7 `1 h57、脱碳           decarburizing" Q2 Y, U6 H/ W
58、内氧化         internal   oxidation
$ I/ W5 ^0 O" r; K0 i; y: J59、渗碳           carburizing
' i6 A7 u( j# i- `# l& c( N60、固体渗碳       pack  carburizing* U. h  r) H4 F
61、气体渗碳       gas  caiburizing
+ t4 r- T3 H7 o* i4 {62、液体渗碳       liquid  carburizing
9 m- }$ j/ L8 r) ~& H1 v; P63、真空渗碳       vacuum  carburizing
; D$ m, a; }% W; Z+ j- |6 ~+ P64、离子渗碳       plasma   carburizing
- p& P8 ~+ |& M" r" x4 J65、复碳           carbon  restoration
* V1 E, s  v4 V" r( @66、碳势           carbon  potential8 ], r9 Z3 \9 n9 A
67、露点           dew   point
. R" H& z8 ?3 J68、强渗期         carburizing   period
7 a' Y9 t" E" F7 G* S: x69、扩散期         diffusion   period
% N+ a0 ]* f% M70、载气           carrier    gas+ J$ v1 c. j# N- n
71、富化气         enrich   gas
5 B; I* S4 |1 s  X72、渗氮           nitriding
9 H7 c% L2 D8 i1 e73、液体渗氮       liquid   nitriding: t; @9 x7 M1 [( s, `
74、气体渗氮       gas   nitriding
4 |6 K- |7 ~7 q- g, G75、离子渗氮       ion  nitriding
4 z( _! `+ r3 B* l# T$ _' H1 R' i76、退氮           denitriding
5 {% K" F" N8 z  w2 f3 [77、渗氮化合物层   compound   layer; F' F! Z1 J+ q9 t" D
78、氨分解率       ammonia  dissociation  rate
8 ~8 T' Y5 G5 A: }79、渗金属         metal   cementation
7 @# q7 y$ e5 A80、多元共渗       multicomponent   cementation- _6 e- H7 `: y- R9 q' L' {
81、碳氮共渗       carbonitriding9 t) ~+ L1 w) U# W
82、氮碳共渗       nitrocarburizing
7 w+ M* ~  H" z' \. P+ J- }83、流氮共渗       sulpho-nitriding  s, B/ A1 K! S; W$ g( S' N! A. b
84、氧氮共渗       oxynitriding! l+ A6 ]* z1 m' v: |$ J- [! {
85、化学气象沉淀   chemical   vapor  deposition3 K7 g7 j+ O3 V
86、物理气相沉淀   physical   vapor  deposition
' ]6 i! B. W3 j% l87、相             phase, Z" V& z5 \2 U0 `% \4 \2 N
88、组织           structure* f: j- d9 m6 Q4 P
89、晶粒            grain
4 z1 Z% A' S6 ]90、晶界            grain   boundary
$ R: F) P9 L# W- X, C% T  `* p91、晶粒度          grain   size & _# ~+ b, T# I& A, P
92、晶粒度等级      grain  size  number
: M8 p( O, a- w+ C8 ?4 K93、共晶组织        eutectic-structure
/ _* G& R" @6 K8 ~94、共析组织        eutectoid  structure
( y6 N  O  d3 A8 K! e95、层片状组织      lamellar-structure
, u6 F% {8 D6 S- f96、弥散相          dispersed   phase
/ p! {( U0 y: b) ]97、亚组织          substructure
2 v$ t5 n( x# J, K3 ~4 G1 E3 X98、位错            dislocation
; X+ x2 P7 `) M. k- j5 o9 d6 ?; }99、结构            texture
