查看: 1320|回复: 2
[求助] 304L固溶保温时间?
发表于 2009-3-3 10:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
现在上帝要求“HBS小于130”,工件外径尺寸500mm不是很大,壁厚30 mm左右,高度30 mm,固溶1100度,保温多久好?在线等!谢谢
发表于 2009-3-3 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高合金钢需要保温的时间最长。这类钢的保温时间在很大程度上取决于淬火温度,保温时间必须确保碳化物充分溶入奥氏体中;建议保温时间每毫米0.5~0.8min/mm,淬火温度取上限时用0.5min,淬火温度靠下限时取0.8min,根据你采用1100℃的固溶温度,建议你取0.7min/mm,保温时间为20min左右
 楼主| 发表于 2009-3-5 12:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# wwjxgz 的帖子
谢谢2楼,你的方法让我成功了,可以交货了,改天请你喝茶,哈哈
