查看: 756|回复: 0
[分享] 渗碳工艺的分类与选择
发表于 2009-3-3 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
1、 直接淬火低温回火5 ]2 J) n* |, Z9 `* B- A8 n
组织及性能特点:不能细化钢的晶粒。工件淬火变形较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低9 N6 X! v( j- f- g* K8 k$ k# j) L/ X
适用范围:操作简单,成本低廉用来处理对变形和承受冲击载荷不大的零件,适用于气体渗碳和液体渗碳工艺。
, o+ l# t% `6 l' }  H  W5 C& g- F+ V5 n8 ~4 @
# a9 [1 E4 x( G
2、 预冷直接淬火、低温回火淬火温度800-850℃
" A5 N0 s/ y$ D7 c组织及性能特点:可以减少工件淬火变形,渗层中残余奥氏体量也可稍有降低,表面硬度略有提高,但奥氏体晶粒没有变化。* ^+ `6 _6 T( ?3 B' b
适用范围:操作简单,工件氧化、脱碳及淬火变形均小,广泛应用于细晶粒钢制造的各种工具。7 `& M+ S0 c( L9 l$ a
/ {( \% G8 ?' a- [; M: B, c$ L/ A
; q' B6 \+ ]# h9 f
3、 一次加热淬火,低温回火,淬火温度820-850℃或780-810℃2 x# \, N) N# l
组织及性能特点:对心部强度要求较高者,采用820-850℃淬火,心部为低碳M,表面要求硬度高者,采用780-810℃淬火可以细化晶粒。
9 }8 b6 v: i& E9 G" m' d适用范围:适用于固体渗碳后的碳钢和低合金钢工件、气体、液体渗碳的粗晶粒钢,某些渗碳后不宜直接淬火的工件及渗碳后需机械加工的零件。
4 ^! x2 S8 Z1 o# t: q& M5 N: g$ V8 L# _* P* D
4、 渗碳高温回火,一次加热淬火,低温回火,淬火温度840-860℃
% k9 @- P- I" Q% p4 Y3 f组织及性能特点:高温回火使M和残余A分解,渗层中碳和合金元素以碳化物形式析出,便于切削加工及淬火后残余A减少。( h5 _4 j& s* G1 p" m
适用范围:主要用于Cr-Ni合金渗碳工件" ?$ {& t' z+ k1 [
( q" z4 M: \  V" I* d; p. Z$ s4 v, L! O$ N, L+ I/ W
5、 二次淬火低温回火
7 R; Y# p1 H3 K组织及性能特点:第一次淬火(或正火),可以消除渗碳层网状碳化物及细化心部组织(850-870℃),第二次淬火主要改善渗层组织,对心部性能要求不高时可在材料的Ac1-Ac3之间淬火,对心部性能要求高时要在Ac3以上淬火。& N+ ?7 T* i" _$ S
适用范围:主要用于对力学性能要求很高的重要渗碳件,特别是对粗晶粒钢。但在渗碳后需经过两次高温加热,使工件变形和氧化脱碳增加,热处理过程较复杂。6 i, }" U8 A" Y' v2 g- s$ ~
1 `2 Q$ h  B" |$ \0 e: a5 L* r7 B  ~. b- b% _4 X
6、 二次淬火冷处理低温回火3 C# C+ n6 N7 b9 B, |9 ^' N
组织及性能特点:高于Ac1或Ac3(心部)的温度淬火,高合金表层残余A较多,经冷处理(-70℃/-80℃)促使A转变从而提高表面硬度和耐磨性。
% b" c6 }" ]$ H) ^( W适用范围:主要用于渗碳后不进行机械加工的高合金钢工件。
6 J$ I! I# ]; i5 H4 o
& @6 I& B4 C# {) I9 @  Y: K
/ n0 W& W" _% f( T0 \) X1 w, [7、 渗碳后感应加热淬火低温回火
9 W) z; K& y/ m7 N, z. E4 }组织及性能特点:可以细化渗层及靠近渗层处的组织。淬火变形小,不允许硬化的部位不需预先防渗。, o7 I2 s4 @* l3 Z/ Q; D
适用范围:各种齿轮和轴类。
