查看: 1374|回复: 2
[已解决] 力学问题
发表于 2009-3-3 12:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问大家一个力学问题:如果有一根圆轴,一端固定,另一端施加扭矩T, 显然有公式τ=TR/I(外半径上的剪应力)。但如果另外一个截面也可以用这个公式去求,由于TRI都是常量。那这段圆轴上的应力不就处处相等了吗?实际是不等的,因为剪应变不一样。请大家指导告知,深谢!~~~
发表于 2009-3-3 13:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公式τ=Tr/I在推导过程中有假设条件,这些条件只有在远离轴的约束部位和力矩施加部位才成立。所以固定约束的地方往往会有应力集中出现。计算整根轴的应力分布用有限元比较有效。
3 S7 }, S4 V  P  P, o: q1 ~推导公式τ=Tr/I之前所做的假设:( f! N! N5 y5 ^: a, |# Z
4 q( S5 s1 W. ?4 R& F, C1. 变形现象:; }- V3 @* S2 O  q
(1)纵线在变形后近似为直线,但相对于原位置转了一个角。1 D/ q5 `9 |' T% a
(2)环线变形后仍相互平行,产生了剪应变。
# o. i7 _7 _" T$ a9 R1 o2. 推论:( n8 [+ Q6 Y' o6 L/ g: f4 O) L
(1)圆杆在扭转后横截面保持为垂直杆轴线的平面,且大小、形状不变,半径为直线。0 G: b7 i  Y+ @$ _, H: ~. k
(2)用纵线和环线截取的单元体处于纯剪切状态。+ b3 k7 Z; }! A8 x; t4 t
(3)圆杆的横截面上只有剪应力作用,方向垂直于半径。& A9 L8 P) E9 F  O
8 S2 \  D" ?& b2 l* r1 r
Clip_3.jpg 6 c, S" w: x( ]5 y0 z
& l$ Y  `; z0 O) y
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-3 20:51 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流。
 楼主| 发表于 2009-3-3 20:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢二位的回答,深谢!以前亦采用过FEM,很显然在施加力矩的边缘其等效应力很大,其余的地方相差不大。
