查看: 2472|回复: 9
[分享] 谈谈AutoCAD绘制工程图的一些技巧
发表于 2009-3-3 20:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
谨以此文抛砖引玉,希望大家能多地提供一些在使用CAD软件的程中的技巧、方法5 ^# q: G6 }2 M7 l1 n: d
,活跃CAD板的氛,并逐步提高板面讨论的质量。( }9 ^7 J# Z; e& e& m$ k8 L( @
% z/ z8 W, @* [0 g
一、良好的习惯
6 R, w* F& }- E' S' W    在绘图之前,针对不同的线型创建不同的层。如粗实线、线实线、虚点、中心线# @/ G3 o; b2 r$ U* v2 \
、辅助线、标注等。为了便于读图,不同的线可以使用不同的颜色。
8 d( c8 y, ?4 k
# D0 T) E& u. m/ o) |6 i" S% @# \二、基本操作! k! J( c: m7 Z
4 B. \5 j" ?4 ]' k9 o8 ?    (1) 选择
" z! y* C. G# {- `% I5 H    在选择对象时,如果鼠标从左向右拖动,只有被完全被框住的对象才会被选定。5 ^$ m! \2 I" P  S* V, v4 z
而从右向左拖动鼠标,只要对象局部被框住,对象就会被选定。9 r6 f  F5 [9 d+ w; {
, f" O6 S  G6 t# F: fhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587276553180.PNG
0 s- d7 x' W9 M
, L7 a; u1 N; y" q
5 V0 }' a& p0 |7 u5 M# j$ o! j& X# v5 ^
( j+ J1 Q  Y* w* G9 a$ V+ T
+ W. \8 C, h* |2 S2 U( o    (2) 命令* M' d3 R* Z% i
- ]* D9 x& ~' `/ V5 A    在AutoCAD中,除了用鼠标点击工具条上的按扭来执行某个命令,也可以通过键盘5 Q/ R4 K& }- X" i
输入命令。输入命令时,可以不用把光标移到命令窗口中,在绘图的状态下直接输入6 G7 ]6 ]# S" C. z
命令即可。按回车和空格都可以执行这个命令(这和命令提示符还有点不同)。
9 S3 u5 H$ _' l4 ?2 {; m$ {7 P" }% q. K1 I8 S  m
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587279453853.PNG
" r2 u, ]2 |% E6 l  l5 Q" h' R
7 B3 }$ l! i. F( x3 j* Y# h3 i0 K1 @7 V. q1 N6 F
! P1 r- J1 e# M! e) ^
+ P2 s  q- q8 Z0 K+ D. J& u8 h' U) j' ^    如果要连续执行同一操作(如Line、Trim)等,可以按回车键重复上一条命令。
& k% `7 _9 m4 {5 t  s- r
6 T  t  s2 C5 R5 i0 X8 ^    (3) 坐标3 ^0 H, h' g% h; P& Q
  i, [1 C: n1 p! z1 u    绝对坐标和相对坐标  E3 d! c- C9 z# E0 ^
3 i7 `  F" `1 ^    在AutoCAD中,有绝对坐标和相对坐标。绝对坐标就是当前点的坐标,二维绘图时+ Y' p/ L" ~, o
,用逗号隔开的两 个数字表示。如单击Line的图标(或输入line命令),系统提示指) |, a$ ~5 s; I; q' x3 M% @' D0 M5 C
定第一个点,这时,输入“100,100”(不带引号,之后按空格或回车都可以),所要. x5 O- |3 y4 a: g  I! ]* k
画的线的第一个端点就指定在了100,100这个位置。这就是绝对坐标。" A; N" o  z6 D1 \; p" |" a$ C+ z6 S! ]! [
( X. [# H7 e4 }' N, P
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587296653812.PNG
5 G. G6 }' M- i. n( z$ w% K% u; q+ U1 q  w
' K' w* g0 w& @' k" n! U+ Z* M7 L- [( p$ |
) ^3 C9 M/ M  k2 L
* [/ z4 [' r0 k- U" J+ g7 Q" k    在绘图时,很少需要直接输入绝对坐标。相对坐标是一点相对于上一点的位移,8 p' Q; S( [2 _  j! `3 n: Y* s$ X
在坐标前面加符号“@”来表示。接上个例子,再输入坐标“@10,0”“@0,10”“@-104 C' X. `  [) @# f
,0”“@0,-10”,最后按回车结束。就可以画出一个正方形。! n3 J0 E! \/ _4 l& B6 \0 {8 C
- ?8 `: ~% K( ^) O* g! q9 P) phttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587301953063.PNG! [0 C2 p* q, c/ m4 H
1 g/ v0 j& E( s3 M& u. V  @) F* j
) a) U9 w) E0 K
) e# l+ b# `" {, a6 \2 b
    在较新的AutoCAD版本(如AutoCAD 2008)中,除了第一个点,其余点默认是相对
8 J4 p& j" r, l& y" A坐标。如输入“line 100,100”之后,输入“ 110,100”,发现系统会自动在前面加
2 \' Z1 K  h8 D$ u8 q2 s“@”,把这个坐标作为相对坐标对待。+ [8 J+ Q: W* n4 M8 C1 T8 j2 a; s
- F' S7 ^; A( ^- ]
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587305653665.PNG
: x4 W+ T$ R  f9 @; g0 V7 q9 i6 J* a. U! v  s9 C' T1 J
  h2 J6 r2 i, L; _' {' _: l/ ?
' @/ F1 v2 _, Y$ _& ~    直角坐标和极坐标
$ u0 t/ f/ z: B
6 m" n, A) a+ V$ t) e& F# |8 h    在AutoCAD中,除了可以使用直角坐标,还可以使用极坐标。把“,”换成“<”即
- J* q  o2 I+ `. I- D可,角度的单位是度。如画一条与X轴成30度角的,长20的线段,就可以在指定第一点
. Q, Z7 \) r0 a; G/ E; ^后输入@20<30来确定第二点(老版本的CAD中,不要忘记“@”):! ~  Y! j$ N, {+ s' ]' V
8 H; r4 C4 g# |% |2 f; x
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587314153593.PNG
+ X9 ^6 X. s+ Z7 y/ \9 M! a) w' _/ i+ K$ t
$ X2 q9 b! E- H! Z" C( ~- C1 L4 l+ w* i3 a/ p$ y
( Y. \8 V1 e1 Z' F1 W! ]( w8 g
    虽然现在计算机软件的图形化的界面越来越牛,熟息键盘操作,还有可以在很大
* r: f# Q2 Z& g6 b4 q程度上提升工作效率的,毕竟键盘上的按键比鼠标上的多。
3 j6 c) {. f( }
  m1 m$ y: L% |! p    (4) 特殊符号的输入
% Q: K( b$ Y& _5 K1 W' W    在标注时,经常需要一些特殊符号,有些符号不便用键盘直接输入,输入时可以
- R- I, D9 D( I  H使用转义字符。即,输入“%%c”,显示为“Φ”等。) x( g" _! \+ l; ^
7 R! K2 K9 i9 x  ?! Y& A
    常用的转义字符有:   %%c Φ    %%d °     %%p ±     %%o 上划线
# p( X% l- f5 ]8 M0 J
2 o% {: L% R4 U- [. Q5 Hhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587321953813.PNG2 x$ h6 [" V6 f8 D- v( w
1 ~8 w. g" U4 E+ y# Q6 }
4 l% e9 |5 E7 f" Q0 {9 t+ x; r5 _
% T& w' M0 q% N( l% V2 H
    上、下标,分数的输入
. `: `# K" I; Y: S    如平方米的符号。单击“多行文字”的按钮,或输入命令mtext,输入“m2^”,
* |2 X3 r% F* t; s/ H; c: _选中“2^”,单击“堆叠”按钮,2就会变成上标。, u0 f5 G4 B4 g3 `6 {* Z2 d- ^
    如果输入“^2”,堆叠之后2就变成下标。如果输入3/2,堆叠之后就变成分数的
, N/ s2 X# V9 m“3/2”。! B3 k  J5 \6 c' i/ w  D6 R- ]5 j
5 z3 t* t4 B' K3 W$ y( `# ]' B  ^8 ohttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587325853034.PNG% D; o9 j4 c$ F# a
7 c7 o( m$ I2 t) \9 |5 z8 n* K, t9 Q
, F& X3 q8 h* c( j; |* J, J$ I+ o- P" N. T. w7 l  ^. |1 F; f- u' A
0 q6 ]$ h2 O; w# s* {$ ?- H8 P1 E6 W
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587328954181.PNG
" Q# A: e9 f5 G4 _3 F( Z. F% l6 a: J  w6 M& D7 t  z2 G* ]- O1 F
2 c' B0 p' v" j9 ^5 o3 w' H& C  {. V& ^' i
- c) c, V% \! \+ e  ]4 a0 h9 d( K' a& [. z
三、绘图技巧6 J. x8 T4 Z; y$ y$ r
    4 U' r1 q- T& N% ]* [) t$ _! [
    (1) 作辅助线3 g7 X) r) ]8 ?4 |; |- {2 z
    主视图的轮廓大概画好之后,可以做一个平行线,然后用Offset(偏移)命令中
& C3 Q2 y$ @" V1 s; _; O的T(通过)做一系列通过主视图上的关键点且相互平行的辅助线。这样就可以很方便
+ W$ J% b& Y1 o地让左视图(府视图)与主视图对齐了。
) p& d! [+ {# T+ v2 e7 t    在画图的过程中,最好若干个视图同时画,其中一个视图的某些点的位置,可以% Z/ N( g+ X  O& d0 E+ k, ]
通过其它两个视图来确定。: ?1 h4 p3 F! V: _4 W
! b& L) }9 z5 f. Yhttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587332253322.PNG
5 c$ @  |2 C1 _/ i9 Z& k5 M+ |- K( U3 R2 Y) Y2 b
# ^' }6 }/ L( J5 z
0 w5 f9 d5 v8 G1 V
    (2) 简单地修剪
7 o" o8 n4 \& ?: I    在作图时,修剪这个命令会经常用到。而实际上,有时可以通过托动线段的端点
4 l- P( }9 V8 s+ v1 L. p来代替修剪。如图,简单地修前时,只要把线段的端点托到它与边界的交点处即可。
, Y- j$ b: `6 X3 e4 E/ G6 c! C- F3 B
http://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587334853814.PNG
7 S( q3 u; N+ j5 ]2 I9 n' y8 m
: S7 `/ ~4 l# V/ i4 i; Y% D7 V' A2 L' b/ l
3 \3 }8 P* g2 p+ a& y6 S3 ?    (3) 完成绘图
* b- {7 z6 G9 t: J5 D# |1 \- a4 Q    基本画好了,就可以倒圆角,画剖面线,整理图纸了。注意螺纹、剖视图之类容
5 f. q1 Z; [" i# F$ P0 `1 `易错的地方,画错了可是要扣分的。当然,一个完整的工程图还要有标注、技术要求
) R* e0 ]7 t" u8 A- Z3 t6 K、图框等东西。2 T5 G* A4 J4 h* a) |! Y
7 r  c+ l2 ]6 b% O6 p* A3 khttp://bbs.sjtu.edu.cn/file/CAD/123587356353025.PNG
wang2003 + 5 经验交流
发表于 2009-3-3 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一些基本技巧,对于初学者来说很有帮助
发表于 2009-3-3 22:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
虽然看似是些简单入门知识,还是很有用处的
发表于 2009-3-17 12:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不错的技巧
发表于 2009-3-17 12:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵写的不错哦!
发表于 2009-3-17 14:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
又进步了,谢谢楼主
发表于 2009-4-4 09:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
thank you !!!
发表于 2009-4-4 09:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持一下
发表于 2009-4-4 11:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ok,hao de bcbc
发表于 2009-4-4 13:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多点这样的教程就完美了
