查看: 1910|回复: 14
[已解决] 还是硬度问题
发表于 2009-3-3 21:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
希望有一个真正懂的人回个帖子,解开我的谜团!9 D6 `! B. S3 @" p% ]3 M. d: B
不是上来就说没见过这么大的硬度,怎么怎么地,
( x+ g1 u: O1 e" B% x. ]老实说都是查表的东西,就是感觉过大了!$ Y6 J& {% ?1 E# b! J
大家讨论是试验力的原因,还是怎么什么问题!
/ \& X. Z  f+ h! a$ u2 i我选铝青铜就是觉得韧性好,硬度低,结果在材料手册上看到HB1570$ q  H" e4 D2 H1 ]" \+ Y! Q$ U
不要拘泥于哪种铝青铜,资料上HB都过1000了,: n$ c7 n9 o$ N
所以大家想想为什么?
+ C4 e7 S0 l  B" i/ X7 K. Q) h不要拿你的资料比!: c- @3 V. W9 x
怎么能有个大致比较!!!
发表于 2009-3-4 20:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝青铜的硬度不会这么高。, O3 F. j, U5 f% ~; F# V
按原GB 4429-1984《铝青铜棒》中的QAl9-4(挤制态)HB110~190。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-3-4 20:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看过楼主的几个帖子,急火火的想要知道问题在哪。大家的回帖你应该也看了,关键在于你手里的那份资料(你引用的宝贵玩意)对大家是个谜。大家都知道,布氏硬度用硬质合金钢球压头时,测试的上限值只到650HBW,钢球压头推荐不超过400HBS,你手里的资料如果跟大家的单位一样N/mm2,那就有背常识。
  x4 O' {* j6 d+ J如果你自己不明白你资料里的硬度是怎么来的,你就应该告述大家你的参考资料出处,或者上传。否则你开多少个贴也无济于事,当然如果是为了挣分,那就。。。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2009-3-4 20:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我想是不是硬度标准的问题。
发表于 2009-3-4 23:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-3-5 13:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1000HB3 j, s! p: K3 O% ]/ g# l( i
( a9 K  R, _. {  {$ t
换算成HRC那不得100左右呀?
- ^. y8 s8 p3 O+ }: g! j" A& O" F* E- f
铜合金能有这么高硬度?
发表于 2009-3-5 21:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
既然楼主认为你的材料有那么大的硬度,不妨拿你的高强材料和40Cr(热处理后)PK一下,磕打磕打。也好让大家长长见识。
发表于 2009-3-6 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对,实际测量一下啊,简单,马上出结果。资料也有印刷错的时候。
发表于 2009-3-6 08:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两者不矛盾,是单位不同所引起,以前HB的单位为KG/mm2;现在用MPa(MN/m2),刚好差10倍。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2009-3-6 11:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
支持二楼的楼上的
发表于 2009-3-6 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 jsc008 于 2009-3-6 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 k$ h9 z$ n7 y  b/ Q% r
$ }0 q) T4 N! x& }; n+ P: v
1 F8 H8 v  Y4 w3 n/ h+ N
这个说法比较客观
 楼主| 发表于 2009-3-6 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 挪威
解决了
估计你们也不知道具体测量情况% `& m+ ~7 ]3 Q/ `- j
我已经说了是不是试验力的原因( O) m5 L; {+ ^* F6 Z9 c
就知道不硬怎么怎么地9 V$ t4 n6 D' x6 r5 F. V
多种不同试验力单位都是KGF,有的手册改为N
# I4 ~4 v: c1 i  J, C; x9 r' Z有的以10KGF为基本试验力。( P7 z/ V8 Z8 ~' Y& Z# S6 ]  S
所以提供很小如HBS为20的过小,单位为10KGF
  t5 a! f! s6 k& @4 o: N我的资料过大单位为N
8 Y$ g% V1 ^% P4 {HRC试验力单位如果是KGF,HB试验力单位与其一致  m+ K/ {0 a5 p/ E6 Z6 w' @
可以大概转化比较一下
* H; x& [# @: l(40Cr热处理就硬,多学点再出来牛
9 g. Y8 J9 o/ M3 Z9 O4 q; b加Cr是提高韧性和腐蚀的
3 F8 `4 g+ J" E" t你还不如直接拿碳钢淬火呢,更硬!7 {8 I3 H7 ]2 x) r3 e4 ~; X
最怕就是遇到这种人,知道点,不精!/ A, m8 d: v9 I5 u" W6 z
但到处放炮!差的远呢——huangue)
发表于 2009-3-9 20:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推荐楼主阅读此帖:9 ]9 j- [2 [# t8 y
http://www.3dportal.cn/discuz/re ... o=lastpost#lastpost
发表于 2009-3-10 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这资料应该说了单位,楼主不仔细……
发表于 2009-4-15 12:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# alex.wei 的帖子
銅合金不可能有那麼高的硬度
