查看: 2586|回复: 15
[已答复] 待解答的问题
发表于 2009-3-4 08:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
GB151规定,换热管中心距不小于1.25倍的换热管外径。这是为什么呢?对换热的影响??谢谢
" q5 M3 d: c1 q1 Y. n  x, |0 e( x" P
( A8 I2 t0 ^% p! Z8 x  p[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 14:24 编辑 ]
发表于 2009-3-4 09:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得是根据运行中流程阻力,介质中的杂质,结垢,换热强度等多方面的情况总结出来的经验
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想了几个因素,也不知对不对,和大家共同探讨一下:8 ~; g4 \* j) c& W4 z, f0 C4 m
1.制造有难度:中心距过小的话,增加了管板钻孔的难度,穿换热管时的难度也增加了,焊接换热管的难度也增加了。+ x" {3 N7 o2 m) }) d
2.壳程物料的流向与换热管是垂直的,减小中心距会增加物料流动时的阻力,引发管子振动,导致相邻管子因碰撞而损坏。0 n: {7 s* m# e% h
3.减小中心距会使壳程的容积减少,从而对换热产生一定的影响。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-4 09:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
 楼主| 发表于 2009-3-4 11:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
shewei1979 -10 灌水
发表于 2009-3-4 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.管板与管焊接时,空间不足,对焊接质量无法保证,另外管板开孔太密对管板受压强度有很大降低,因为焊缝系数基本不可能完全达到1。& G0 k- i! _3 e! O5 g
2.流体在管内外壁做逆流换热过程中,管间距太密,容易导致管壁间温度场相互干扰,简而言之,管壁的热量不能完全传递给低温流体携带而走。- J) A( j& v4 @3 t- z- R0 U4 Q  W5 _
综上所述,一个是出于安全考虑,一个是出于换热率考虑。7 e5 }/ F" e3 u% z2 r+ ~! ^" J
至于说机械振动,杂志结垢等其他因素都是次要的。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-5 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主要是考虑:
$ r+ B. l  `7 h! A- v! K1  壳程流体有顺畅的流动空间,便于传热,合理布置传热面积。
9 I! Q! a$ _# q9 G& c2  合理利用管板,既能排列更多的列管,又能保证管板有足够的强度。- M& T2 d( b/ S6 ^0 Q
3  避免管距太近焊接时引起较大的热应力。管子太近不易局部消应处理。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-5 11:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
印象中,是由于受账接变形影响区域控制。
发表于 2009-3-6 09:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.等边三角形及正方形排列法的管孔中心距,一般取 t 大于1.25d。,以保证管间小桥在胀接时有足够的强度;在采用焊接方法时,管间距可以小一些,但对于正方形方法排列的列管,需保证要有6mm的清洗通道,以利壳程的清理。——《化工设备设计全书 换热器》,化学工业出版社,2002版。; W! g& d9 M' z5 w# w. T( R0 y
2.管间距愈小则设备愈紧凑,但将引起管板增厚、清洁不便、壳程压降增大。为此一般选用范围为(1.25~1.5d。)———钱颂文.《换热器设计手册》,化学工业出版社,2002版
0 X9 v/ V0 B* J2 e3.综上所述,是为了保证管板的强度、壳程的清洗通道、壳程压降等。
shewei1979 + 5 应助
发表于 2009-3-6 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-3-7 03:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管太近会出现局部过热降低管子的热疲劳强度
发表于 2009-3-8 14:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计除了热涨冷缩的考虑还有管子弯曲半径的考虑吧?
发表于 2009-3-9 12:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
考虑换热管中心距不小于1.25倍换热管外径的主要因素:* l: J- ~8 J/ k- E5 C. E2 K4 |9 Y
1.胀管时各管孔之间的弹性变形范围不相交;
! \  r/ r; n/ e2 K' Z& ~1.焊接连接时,各管端焊缝之间留有一定距离以减少相互之间的焊接应力。- V6 Y; I9 I- Z, O# H! Q, n9 a
对于管孔周围开槽焊来说,1.25倍换热管外径的中心距已是下限,除非你的换热管直径很大,例如超过50mm
shewei1979 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-10 11:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
容易结垢,影响热胀冷缩
发表于 2009-3-18 20:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
是从制造和强度方面来考虑的,不过相比而言TEMA比GB151最小换热管中心距要小
发表于 2009-3-19 07:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得主要还是考虑了强度啊,
