查看: 2160|回复: 5
[已答复] 阀门防火实验用的炉子是什么炉子
发表于 2009-3-4 13:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
阀门防火实验用的炉子是什么炉子,谁有型号,价格,一个小时燃气的消耗量9 Q2 P3 \- Z3 s8 i* D
1 D! q2 |0 u3 G5 {0 T# F) i
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:39 编辑 ]
发表于 2009-3-25 17:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼主分享!!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
jiang.jh -2 分享什么?灌水!
发表于 2009-4-5 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据阀门标准确定,满足试验规定的温度即可。对于大的阀门,一般不需要炉子,将阀门放置在支架上,用燃气喷嘴进行加热或在阀门下方放一个油盘进行加热,在阀门表面设置热电偶进行测温,当温度达到试验规定时开始计时。对于小的阀门可以放在电炉内进行加热,当炉温达到要求时开始计时。
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司都是很大的阀门,这样的话会不会预热时间太久了,另外受热也不均匀。
 楼主| 发表于 2009-5-6 14:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有示意图可以发上来看看
发表于 2009-5-7 14:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不知楼主阀门防火试验执行标准是什么?一般标准或技术要求会规定试验条件。我以前在实验室做过黑匣子防火试验,要求表面温度大于800℃,小于1200℃,采用液化气作为燃料,在室内进行试验,3个燃气喷嘴对黑匣子进行加热,温度上升很快,一般3分钟就达到了试验温度。对大阀门在电炉内试验很难,由于阀门很重,不方便安装固定,也不利于安装配套管路以及传感器,也不利用观察,另外试验完成后降温比较慢。
