查看: 3655|回复: 7
[求助] AutoCAD.2009.简体中文版使用问题
发表于 2009-3-4 16:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我的AutoCAD.2009.简体中文版安装后能正常使用,一段时间后菜单、工具条都不见了。卸载后再装都没有解决问题。有什么命令或办法可以调出菜单及工具条,请教各们大侠。谢了!
发表于 2009-3-4 16:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工具栏不见多半因为:1. 关闭了所有的工具栏;2. 菜单文件丢失。
7 V3 }7 ?' ~, k) Q第一种情况处理办法: ' r7 I  L3 N# m  G- C- A! y
1. 单击菜单视图-工具栏...(对应命令toolbar),弹出工具栏对话框,选择ACAD菜单组,在左侧的“工具栏”中勾选所需工具栏即可。
+ U  D6 z3 w- k" D, e  w* _2.或者单击菜单工具—选项—配置—重置,重新加载,可将选定配置中的值重置为系统默认设置。
  _% e; o5 b8 i  i1 v& j4 t/ U- {- Q) H第二种情况可用MENU命令,然后点击浏览,找到菜单文件所在的文件夹,选择相应的菜单组文件如ACAD.CUI加载即可。7 [! U  w' O  E0 C
CAD2009的我没有用过,不知上述方法能否解决你的问题,请回贴说明。
) u& C; Y" y1 y" X5 W( t& f8 G
% T' H6 M- t/ K: j6 H1 v[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-3-4 17:00 编辑 ]
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复rongjian
谢rongjian/ }6 y' f4 d) {2 M! E. v) Z
1.输入命令toolbar,弹出无法打开acad.cui。按确定弹出空白自定义用户界面,但无法进入下一步。" f$ \; ], _& `
2.用MENU命令弹出选择自定义文件,在support文件夹里面有acad.CUI这个文件,按打开,命令里显示*无效*,整个版面无变化。
2009打开后界面
2009打开后界面
发表于 2009-3-4 19:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
也许是你的CAD安装文件就存在问题。7 _' I- h- E2 C8 E# J
在其它装有AutoCAD2009,并可正常使用的机器内复制acad.cui文件,替换你机器内的acad.cui文件,加载一下。。。
# b2 }  z# _+ J2 k# B* ]重新下载AutoCAD。
 楼主| 发表于 2009-3-5 11:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
安装文件问题
. l( R" _% m" @& T* O0 O( V
我的安装文件已是重新下载的了,以前的安装文件已删除。具体操作是卸载,强力清除。重新下载,安装。但安装时出现文件掉失,我是从下载的英文版中复制掉失文件进行安装的。之前也安装过英文版,但出现同样问题,卸了。现在是安装新下载的简体中文版。老出同样问题。都不知怎样处理。
( N! b: l- ~3 m" T) |我现在试试在别的机拷acad.cui这个文件,替换机器内的acad.cui文件,再加载一下吧,看看行不。
 楼主| 发表于 2009-3-5 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
文本窗口显示
正在重生成模型。+ R! v* ^6 o) g' Y: q6 D- ]% {
6 D8 r. ?3 G) T9 o' J
AutoCAD 菜单实用程序已加载。* X  g0 z# `) X* o& a( j, h
命令: COMMANDLINE
/ S; e: X3 z4 ^
& M( v4 K: ^$ R. I1 U5 [命令:
发表于 2009-3-5 13:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 caich200 于 2009-3-5 12:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r  \/ u' y4 H0 Y4 K+ e
正在重生成模型。
& j/ W- ~1 J9 b  N, O2 M8 o% d5 q' P0 H" \( g" t
AutoCAD 菜单实用程序已加载。, S0 K( k, x( h, ?
命令: COMMANDLINE8 ^+ x# h, v2 j) ~& W: F
8 I1 Z; z4 Z1 n0 p* e* C
命令:
: P9 r& C5 _: u* ^, s0 S
+ G# O) o9 A8 g% S2 ~$ L5 U9 X
3 v0 A: b7 D8 J4 j* B3 |* @9 p出现这个问题你多等一会儿就没事 了,是因为加载的东西多,电脑反应慢造成的。我的2008也出现过这种情况!
发表于 2009-3-21 23:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
新建一个administrator账户,登录后运行一下,如果能行就把老的帐户和文件删掉
