查看: 2447|回复: 5
[已答复] 换热器计算问题
发表于 2009-3-5 12:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
用SW6计算时,管板的那个页面里.      管板与设备法兰的差值             有可能是负值吗?
; ^7 o8 E5 U8 ^+ ?2 e
) J' W1 E+ A/ L! V( B6 L8 x& ^# U1 g- ~: ?$ M% U. J
0 Q6 g) X% \2 j* K在那一栏里输入负数计算出来是合格的又是怎么回事.
% [( l% O* {+ D" Y# t0 m& B$ h8 A, N1 @
# _8 W8 |! V+ k# m; J
( `! T% Q3 l$ m
还有一点计算时的差是不是按管板的名义厚度跟法兰的名义厚度,(还是选用有效厚度)2 u" d& Y% r3 J- Y9 L' O) T; F
8 Y  h# {' J. |# ^3 _) K
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 11:40 编辑 ]
发表于 2009-3-5 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你这种管板应该是管板兼作法兰的情况。8 X8 ]$ S: X2 C+ u
在一般情况下为了垫片安装方便,管板都会设计得比法兰厚一点,此处的差值为正值,但输入负值也没有什么不可以的。
. z. d0 `' M' n2 v软件这所以在这个地方要求输入一个差值,是为了对输入的管板厚度进行计算,并根据管板与法兰的差值确定法兰厚度然后对法兰厚度进行法兰的计算(所以此处进行计算前你必须首先输入与管板连接的法兰的数据后才可以进行计算)。只要你输入的管板厚度和根据差值得出的法兰厚度都能通过计算,得出的结果当然是合格的。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-3-9 01:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 gogj3015 于 2009-3-5 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r6 g# X3 B5 Y) |
5 C1 B  n& g1 q0 x  i
  o7 q" F# r* p1 t1 M2 [+ j# b9 P( q" K9 F9 _$ s
6 K2 c; K8 |$ \4 S在那一栏里输入负数计算出来是合格的又是怎么回事.
* U1 d6 @" q% T3 e, Y: u  O
- }' J* ]$ S0 s" q3 b" x( x) w9 L9 I/ o3 i( J- y+ D: u
: R1 \8 l/ v& f; C4 E
还有一点计算时的差是不是按管板的名义厚度跟法兰的名义厚 ...
3 K: k, `4 v$ n& {5 t
5 M- G! ~- F% C. n3 m这个问题在网上也是一搜一大堆,,,此厚度差值说白了,就是管板厚度与管板上法兰环厚度(螺栓孔深度)之差值!
发表于 2009-3-9 08:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不会出现负值。
发表于 2009-3-9 12:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
计算时的差是按管板的名义厚度跟法兰的名义厚度,计算软件会自己计算有效厚度
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是名义厚度的之差值对吧.
