查看: 3109|回复: 12
[已答复] 镜像时候
发表于 2009-3-6 09:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
在镜像的时候, 当我改变原来配件的装配尺寸时候? 为什么镜像没能跟着改变?而是要删除镜像,重新做?? 为什么  求助
发表于 2009-3-6 11:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我没有出现过这种情况,镜像前的尺寸变了,镜像后的特征会根着一起变的.
发表于 2009-3-8 13:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要保持链接
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
保持链接是什么意思?
发表于 2009-3-10 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用装配镜像的时候,镜像的零件都可以随着原零件变化,可是装配关系不能更新-原来的装配关系发生改变时,镜像的装配关系还是保持原样.
发表于 2009-3-10 19:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
如果没有同时变,看看是不是链接断了,可以在版本管理器里面重新链接,更新图形看看!
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
版本管理器??  在哪个菜单里  不好意思 初学者不熟悉
发表于 2009-3-11 12:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 jiba35 于 2009-3-11 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 j0 M  ]$ J; v1 j, |  h版本管理器??  在哪个菜单里  不好意思 初学者不熟悉
) ^) K, i/ e2 F  ]3 W
, M# ^  r; P/ z2 I" P) \0 O6 t- |2 \( o1 }5 c+ V+ K
8 ?2 D+ [) ^7 _5 V1 a; a开始----程序----SE20----查看和批注打开后,按住打开的图标(带三角附号的那个),选下面的就是版本管理器
发表于 2009-3-11 14:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镜像的零件都可以随着原零件变化
发表于 2009-3-11 21:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
发表于 2009-3-12 20:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
发表于 2009-3-13 16:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lhlxhlh 于 2009-3-12 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 }! G) C0 |& M在镜像的时候, 当改变原来配件的尺寸后,刷新联接,镜像能跟着改变。但,如果是改变装配关系尺寸,镜像不会改变的。我试过很多,但没有找到使其改变的方法
  r" Z6 Y: ~! _2 ?6 f 我遇到的情况与你一样,所以我几乎不用镜像零件了.
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢 知道了 谢谢
