2021-06-25
查看: 2342|回复: 5
[已解决] PRO/E改名后为何打不开?
发表于 2009-3-6 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我在资源管理器中将PRO/E的一个零件重命名,结果在RPO/E窗中无法显示该零件,直接在资源管理器中双击也打不开.不知要如何才能将零件重新打开?请大虾指点.2 j" E" i, g( h$ a
% a1 p, f5 Z+ x% {
[ 本帖最后由 wxh3d 于 2009-3-6 16:18 编辑 ]
发表于 2009-3-6 14:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
PROE生成的零件一般要在PROE进程中改名,“文件---重命名”命令,这样不会出错
xinyazhu + 2 应助
发表于 2009-3-6 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改名最好是在proe窗口里面改,这样既改了磁盘里面的文件名又改了内存中的文件名,一下子全改过来了难道不是你想要的结果吗?
xinyazhu + 3 应助
发表于 2009-3-6 18:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
英文名字是能打开的 中文名暂时还不支持
发表于 2009-3-6 19:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可能将后缀也去掉了,所以不能打开。* m, {+ N; X+ F" j% }: S
如果这样,一般任何文件都不能打开的
发表于 2009-9-20 22:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,的确是这样。/ r8 x! e/ i/ ^
还发现了一个新问题的解决方法:重命名以后不能保存原来的备份(catia里可以),若在更改文件名的同时还需要以' Q" p  d7 X5 F6 n8 v; m
原文件名命名的零件或子装配体时可以先重命名,然后采用备份的命令用原文件名备份即可,这步是在刚重命名完进行! a. `' }2 z% f% D9 S
的,若有其它特征操作就不是原先文件的状态了,请注意。
