查看: 2537|回复: 10
[求助] 既阻燃又耐臭氧的橡胶管是什么材料做的?
发表于 2009-3-6 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问各位
  i8 q, [- V( I5 q9 \$ H; a3 x既阻燃又耐臭氧的橡胶管是什么材料做的?
发表于 2009-3-6 17:28:12 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
可能是硅橡胶管吧
发表于 2009-3-6 22:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
氯丁橡胶即可达到此要求。4 G- k# C/ B9 p6 \
8 l1 x: V( h$ `* u4 I普通橡胶需要加入阻燃剂和耐臭氧性能优异的防老剂
发表于 2009-3-7 09:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道耐性要多高,最好的是硅胶的,其次是乙丙胶。通常是这两种,除非再便宜的,还有CM等。。
发表于 2009-3-7 14:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阻燃耐臭橡胶管可以用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶,氯丁橡胶本身具有很好的阻燃和耐臭氧性能,三元乙丙橡胶具有优异的耐臭氧性能,在橡胶中加入阻燃剂,都可以达到要求的。如果没有环保要求,可以加入氯化石蜡、三氧化二锑、氢氧化铝等阻燃剂,如果有环保要求,则要加入磷酸酯类的阻燃剂和氢氧化铝等。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-7 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
硅胶本身的耐阻燃性能不好,
发表于 2009-3-7 16:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用氟橡胶吧。但贵。
 楼主| 发表于 2009-3-7 20:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果考虑成本因素什么最佳?
) `8 d2 H5 I6 C6 s' G; \我想采用于线束套管。
发表于 2009-3-7 22:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 8# zhang53074 的帖子
有现成的产品,PVC改性软管,阻燃又耐臭氧。采用旋转机头挤出为波纹管。
发表于 2009-3-8 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 rubberchem 于 2009-3-7 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- n$ O1 U# l- C( d# q/ y: t
阻燃耐臭橡胶管可以用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶,氯丁橡胶本身具有很好的阻燃和耐臭氧性能,三元乙丙橡胶具有优异的耐臭氧性能,在橡胶中加入阻燃剂,都可以达到要求的。如果没有环保要求,可以加入氯化石蜡、三氧化二 ...
* S2 s2 v- y$ L0 Y! Z# |" ^* o. m: K% ?8 y
这个说法我赞同!
发表于 2009-3-14 19:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
氯丁橡胶即可,如果阻燃要求高的,还要加入氯化石蜡、三氧化二锑、氢氧化铝等阻燃剂
