查看: 2869|回复: 21
[讨论] 20CrMo,20Cr,40Cr,这样的材料,在下料的时候可以用冲床吗?
发表于 2009-3-6 21:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
20CrMo,20Cr,40Cr,这样的材料,直径在8到15,长度在30到40,这样的材料,在下料的时候可以用冲床吗?,是不是还有其他更好的方法?提高效率,减少劳动强度,降低成本!我所要加工的是曲柄销,和活塞销,小型风冷2冲程或者四冲程的汽油机上的!大家有好的方法吗?用锯床,感觉有点慢,用车床,也慢,而且累人!
发表于 2009-3-8 05:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
可以用。也可以用磕料机。
发表于 2009-3-8 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
把料下得长点,300到400吧,直接上车床加工,干一件,切一件,即省料,又省下料时间。
发表于 2009-3-8 13:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实你可以用“小轴切断机”,速度很快的。每分钟在150pcs到240pcs(线径越大,长度越长,速度越慢),我们以前切7.0以下的每分钟都在200pcs以上,公差可以控制在正负0.05mm以内。
发表于 2009-3-8 14:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就用砂轮切割机,100mm切割片。
发表于 2009-3-8 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 4# 9823135 的帖子
你好,能具体的讲讲那个小轴切断机吗?有资料吗?帮忙介绍一下!还有价位?谢谢你
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 3# wjfandjl 的帖子
你好,我们公司现在就是这么安排的,不过在普通车床上太慢,很累人!效率低,车间工人不容易呀,我以前在车间干过,很辛苦!
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 2# ahhbysy 的帖子
你好,能具体的讲讲吗?
发表于 2009-3-8 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
使用小型切割无齿锯片机,成本低,效率高,可以实验一下,
发表于 2009-3-8 22:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1、批量生产采用单轴纵切自动车床,效率高;可查看:金属机械加工工艺人员手册,上海科学技术出版社。
# i$ m; |! O. U0 N  I2、材料外径如果是冷拔料,也可采用砂轮切割机切断,但销子两端的倒角较麻烦,还得上一次车床;如果是单轴纵切自动车床就不存在该问题了。
发表于 2009-3-9 18:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用冲床可以的,我以前做过15CrMo直径18的圆钢截断,做个简单的上下模,一个定位尺,很方便的,我们那时用的是160T冲床
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 11# wuaimin 的帖子
你好,设备多少钱?
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 12# 安培表 的帖子
你好,设备多少钱?
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 11# wuaimin 的帖子
单轴纵切自动车床,能讲讲这个设备吗?我不是很了解
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 12# 安培表 的帖子
用冲床下料,两端,就是端面,精度如何,粗糙度如何,毛刺或者飞边?或者塌边?细细的讲一下,谢谢你了
发表于 2009-3-17 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可用冷镦机,一次下料/平面/无心磨
发表于 2009-3-17 23:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
下长料,车一个,切一个
发表于 2009-3-21 21:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用我们台州产的气动自动下料机成本低速度快的你难以想像素 :)
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 19# 飞鸟123 的帖子
有你们公司网站吗?大约多少价位?
发表于 2009-4-10 07:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要看你下的料的外径是多大了,可以用冲床,(大批量)
发表于 2009-4-15 09:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
下长料,料直径不大,不要用普车,在仪表上做,很快的,速度是普车的两倍以上
% ~4 ?* q  f* [# B! f- W7 D, D7 I! B曲柄销,和活塞销在我这边定做成品,绝对便宜,这边做曲轴的多
