查看: 2096|回复: 12
[已解决] 外径80孔径72.00加工后变形问题!
发表于 2009-3-8 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们现有一批产品,材料35钢没有热处理要求,外形简单:外园80内孔72.00长度42.00但在加工内孔时出现变形较大.无法保证精度.请业内高手给予指点讨论,这样的批量产品如何加工最合理!1 \  r$ [$ S6 y; ?- S
7 K3 r5 @- z! [* [; n, Z[ 本帖最后由 mengfansheng 于 2009-4-7 16:51 编辑 ]
发表于 2009-3-8 16:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先车内孔,分粗车、半精车、精车三次进行,精车时高转速小走刀量。后车外圆,这样可增大工件车内圆时的刚度。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-3-8 16:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-8 23:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
典型的薄壁零件,应该采用的是管材。% ]' t4 n" d6 ?. [0 z4 Q
比较合理的工艺:0 Z% D) _# h% e+ o0 @+ Y6 s1 Z
1、C:第一工步,撑内孔,外园Φ80车成及平长度一端。; W8 ^0 p, e. ~1 T6 k9 n) a
      第二工步,平42长度到尺寸,内孔粗车,单边留1mm的精车量。: d, j6 ]$ P) F! h
2、IIC:使用弹簧钢,做一胎具,类似于弹簧夹头,胎具的内孔需在车床半夹紧的状态下车内孔,于外园Φ80配。把零件装入胎具中,车内孔成形。
+ a1 [- Q6 }( x. l( Y8 h通过以上的工艺,可有效的控制变形,在批量生产中我们经常采用。
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上的朋友们!不过这个变形问题还没有解决.我也正在试验不同的方法.
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 4# wuaimin 的帖子
您说的非常专业,我准备用你的方法度一下.不过还想请教(2、IIC:使用弹簧钢,做一胎具,类似于弹簧夹头,胎具的内孔需在车床半夹紧的状态下车内孔,于外园Φ80配。把零件装入胎具中,车内孔成形。)胎具的内孔需在车床半夹紧的状态下车内孔,你指的是外园夹紧还是端面压紧呢?再把零件装入胎具中,车内孔成形。夹紧方式呢?希望您的再次指点!谢谢!
发表于 2009-3-9 12:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先内壁在外圆少量多刀!
发表于 2009-3-31 23:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 6# jijianzhou 的帖子
今天才看到,问题解决了吗?& |1 D- X7 K% Y2 M5 U3 ?: ]9 @2 \( ]
胎具的外园上铣开一轴向槽,宽度2~3mm,夹外园使胎具收缩,不能完全夹紧,按零件外园配车内孔即可。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-4-6 17:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
车加工时卡盘力量的大小也很关键,遇到过这种情况,加工后过一段时间,零件的变形才慢慢凸现出来。
发表于 2009-4-6 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这东西简单 建议用仪表车加工$ R: F4 o6 b* z1 }; Q; R4 d4 G
材料: 管子
' r$ R2 {2 p. z  i2 o2 S% @一 先切断
/ s# P# k( @9 x- I% _! X/ Z1 D二 夹外圆车内孔,分几次车看你工件的要求而定
$ E9 f/ \* r3 r1 n三 内撑车外援
发表于 2009-4-7 07:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加工过程中,一定要保证每一序的变形量,否则加工的产品是无法保证成品率的
发表于 2009-4-7 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主未说清精度到底是多少左右,变形是什么变形(椭圆或锥度)?
; `4 L  B; z- n; c" @/ P9 A2 C( O) ^+ o: b
薄壁类一般要控制好进刀量,只顾速度的话精度更加难于保证.
% q8 Y3 f6 C. i0 M/ @" A6 q/ C- u/ q$ W8 D. }; j
建议:* J5 C, m, {9 C. |* k
1.改进装夹,可在原卡盘卡脚上增焊专用加宽卡脚(焊好后配车卡脚内圆),增大装夹接触面以减少变形.
' |+ \: d$ P2 c1 Z4 q! M, Q; L2.合理控制进刀量.
; P* W  @  E9 S) a/ j3.毛坯改用内孔精拉管,不再车内圆.! X3 i% v( d$ R7 r
7 W: i' q" `  W6 V) x
推荐试试第一条!
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-4-7 16:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是你的变形有多大?
, v  g! U& ^" q3 D& K精度要求多少啊?
: f  Y+ `: K+ R/ l5 A------------; u& ]& {# b/ Z+ [1 Z# ?
变形肯定有的* s  }5 i$ o! i0 J$ N# t
----------------* z6 @+ H; ?7 z8 _+ c# T
是否可以改为先车内孔,: l: D0 W5 y) k/ Z: A
外圆留余量再车
