查看: 6109|回复: 8
[求助] 传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?
发表于 2009-3-8 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
某传感器的零漂值超过其精度要求,建议重新标定传感器,以提高测量精度,! M2 Q* a: z7 \6 U+ R6 ?
这句话该怎么理解?
$ P1 E: p( t* P4 S7 t" n- V" X$ r如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?% a9 {' e' l* {0 {$ o
6 C4 v4 [. o5 z, u[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:45 编辑 ]
发表于 2009-3-9 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传感器零漂值与传感器精度是两个不同指标。/ K, d. i7 _. s7 k3 O+ J, _3 D
以测量表压的压力传感器为例,零漂值指的是室温不施加外部压力情况下传感器输出信号的偏差,理想情况下应该为0。而传感器精度是指整个量程范围内,各个测量点上传感器检测的误差值,通常以满量程(FULL SCALE)的百分比来衡量。- ]9 V0 T( ?7 P- F. `! p5 C6 H
实际上传感器的这两个指标涉及到传感器的校正问题,即平常所说的offset和span。
7 _- A5 m5 K) \2 v详细资料可以查阅一些传感器的相关书籍。+ \) J8 A& ]& ]& ~7 h8 Z; @2 t
不对之处敬请大家指正。
发表于 2009-3-10 10:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按精度是0.5%算。
发表于 2009-11-21 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0.5%应该可以了吧\(^o^)/~
发表于 2010-2-26 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 binger801 于 2010-2-26 11:49 编辑 . n' M: Y- ^1 i' H( X* N2 ?
2 f4 f: [  u! k8 v. C) O就是说传感器在其零点的输出漂移值已经超过其精度标定的值了,原有的精度达不到了。所以需要重新标定精度了。2 h9 d; L9 f' K, U2 i2 i' ?2 ?
比方说传感器的量程是0~100,精度是0.5%,最大允许偏差为 0.5% X(100-0)= 0.5。零点输出要求是0,零漂值应该在-0.5~0.5,而零点漂移超过0.5,则已无法满足精度要求,只能重新标定了。
! y- x% z' @  @; @" W- ^5 j如有不对请大家指正!
发表于 2010-2-28 21:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在正、负0.5%范围内。
发表于 2010-4-14 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3 A$ {) E7 Y6 E0 f8 G0 l
3 ^: Z0 p' F7 P如果100度就是正负0.5度, y8 H3 ~# u' q$ M6 B: d: R8 s
如果10度就是正负0.05度
发表于 2010-4-14 13:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
通常来说,零点漂移要小于准确度(即精度)的范围,这是由于系统非线性的原因造成的,如果把零点漂移调整得与精度一样的话,当环境因素变化时精度很难保证达到要求。
发表于 2010-6-25 14:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这两个参数没有什么关系,但是一般精度在千分之五的时候,零飘应该在正负千分之五范围之内。
