查看: 2007|回复: 6
[讨论] 转子平衡
发表于 2009-3-9 10:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请高手指教,在转子加工过程中怎样保证转子的平衡度。
发表于 2009-3-9 11:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-9 12:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
引起转子不平衡的主要因素有:转子材质的不均匀性;联轴器的不平衡;键槽不对称引起的不平衡;转子在加工中产生的圆度偏差和偏心;对于汽轮机转子,各个叶片之间的差别,叶片锁口及叶片末端的不对称等不平衡因素;对于压缩机转子,主要是叶轮的不平衡量。总的来说是因为质量分布的轴不对称引起的。所以从加工的角度来说,就是保证加工精度,使质量尽可能平衡分布。加工完成以后做动平衡试验,配平不平衡量。
7 a, P7 ~3 y" @+ R0 s
. q0 A3 r. @3 O" k2 d; @[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-9 15:12 编辑 ]
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-8-27 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
转子加工完成后要进行动平衡试验,以此来最终保证转子的动平衡。
发表于 2009-8-27 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有平衡要求的转子,加工完毕后都要进行静、动平衡实验,配平衡后才可使用。
发表于 2009-8-27 15:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dddddddddd
发表于 2009-8-30 07:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个问题比较复杂,关键是看最终所要达到的程度
