查看: 1460|回复: 8
[分享] 数控程序中切削用量及刀具的选用
发表于 2009-3-9 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
数控程序中切削用量及刀具的选用
1.白钢刀转速不可太快。: V# `8 z; m& p+ q+ V
  2.铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。5 G' H- D: D- V/ o1 n
  3.工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。( O& C& Z+ y, f
  4.用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
+ O: [- [* v4 ^. X3 m7 v  5.平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
3 o' i; Z6 W3 r/ P0 l4 U  6.铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。) J, `( k5 h& _; B
  7.校表平面四边角要锣平。0 V9 [  V+ m5 W
  8.凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
) x6 O& [1 W2 {9 X; D9 d  9.做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,, f3 ?4 R# r! g  T6 o9 x
  以避免空刀或加工过多而弹刀。/ x, w/ f3 `6 t  I: [4 H) E
  10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
8 O3 Y# ]2 ]$ B5 L2 `. X  11.走WCUT时,能走FINISH的,就不要走ROUGH。
1 i4 b  i- j8 g  12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
: T+ v+ k8 E! @0 o) q  13.合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量的1/5,光刀时,公差设为0.01。
( r; u8 ]1 k4 u5 o& _  14.做多一点工序,减少空刀时间。
/ ?  ]6 d* C# d) i  做多一点思考,减少出错机会。- I1 s  H1 t$ R+ M( K/ w% Q8 x
  做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。* H3 I! o3 S" F
  15.树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。! H: ^7 L% G/ `9 K& r4 h( J
  16.勤于学习,善于思考,不断进步。/ Z4 l" }9 m& j6 d
  铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 9 b1 b5 G, \# i7 r5 L, R+ S
  小刀清角,大刀精修; 4 p$ t0 i, E+ E- T9 L2 `1 M4 s4 e
  不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
% Z9 d  b9 h( ?- w( g6 W/ b  毛坯材料硬度高:逆铣较好
6 ]3 x8 a: e& E5 [4 a  毛坯材料硬度低:顺铣较好7 e! U( H9 @4 Y- O. [3 G2 x
  机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣0 }9 k( \0 g7 n( n
  零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
/ x% v% P% w9 C1 c6 t0 X  t. L  粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
$ j, A, ?" b/ o  刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)& ]  P* P, f+ K2 c' e# r
  刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
发表于 2009-3-9 19:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵6 W1 u' ?: l! J$ A7 Q
  谢谢楼主" n4 G7 V  _! [+ W+ p
如果更再讲下为什么要那么做   我想   回有更多人支持你的
发表于 2009-3-9 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很实用啊,楼主应该干了很多年了吧。
发表于 2009-3-9 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主将平时的工作经验列举总结,谢谢分享。希望前辈们多多交流经验之谈,所有的会员会感激不尽。
发表于 2009-3-9 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
确实是好东西呀,谢谢楼主的分享呀
发表于 2009-3-10 20:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
楼主的经验很值得学习呀
发表于 2009-3-11 20:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-19 22:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
非常非常的感谢楼主,
发表于 2009-3-19 23:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高速数控机台现在主要是用:钨,钴,钛类刀具了,不仅耐磨,而且刚性好,耐高温,适合高速微量切削.
