查看: 1652|回复: 8
[讨论] 装配体里面的玻璃选择问题讨论
发表于 2009-3-9 18:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大侠好,在SW的装配体里面,我经常遇到这样的问题,比如:4 H; L3 T& O$ ~2 q. B0 D/ a
如果装配体外面的材质选用玻璃时,那么用鼠标点击它的时候,却是选择到了玻璃里面的零件,玻璃上选不到的 6 p) U2 E. D  ?8 |7 @/ b
想选择外壳时,很麻烦的,非要先把它更改透明度,变成不透明的时候,才可以选中它,有时候又不想更改透明度。
5 b6 k+ F: R! q$ {1 |+ \8 y不知道大家有没有遇到这样的情况,有没有好的办法呢?请大家指导
发表于 2009-3-9 20:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在选项里有 在透明中选择的 选项,可不选其功能就是。
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# wwjkgzs 的帖子
哪个位置,可以贴个图出来吗
发表于 2009-3-10 08:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
点击“设计树”里的名称
发表于 2009-3-10 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主应也是做玻璃机械的,或是玻璃相关产业的吧?
( r: x+ |* T2 h# z. V开始时,我也是为这个问题而烦恼的,所以一般我都是用其它材料先代替的.
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# shubinf 的帖子
多谢大侠指导,受教了,我是搞非标机设计的,混口饭吃而已   外壳一般都是采用透明的有机玻璃
发表于 2009-3-11 08:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也遇到过这个问题,多谢5楼的朋友..
发表于 2009-3-11 15:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我做过个玻璃柜,也遇到过这个问题,多谢5楼的朋友指点。学无止尽。
发表于 2009-3-17 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个很有用,学了
