) w6 G% Y$ c2 ~1 `3 n
“new”新建一个图层
# _, C" N# A6 S7 {6 ~8 ?“Delete”删除一个图层
5 k8 P9 W p" ?" z“current”将选中的图层设为当前图层
. O( @0 f( W% V- ~% L, j9 W, L新建图层: T% W0 Q) w& M7 Q* u: S/ Y }
如果要新建图层,则点“new”图层的各特性控制如下:
7 _/ ~8 B4 T2 R9 C; ?/ Y名称(name):用于确定输入图层名
" w, s- N; [8 R, r# t; i开 (on):灯炮的开、关可控制用此图层绘制的图形是否在屏幕上显示或由绘图仪输出 锁(L):挂锁的开、关可控制该图层所绘图形是否能操作,上锁后,不能对其编辑各修改,但可显示和输出。 线宽(Line weight):可设置该图层线条的宽度 加载线型
6 R( A( f6 T+ ^8 Z! j% C5 l3 } 工具条:& o0 ]4 E. v6 z: F) E5 w
object properties/line type/other 命令:
% h5 R! Z- p9 glt(回车) 格式:启动命令,尔后弹出line type manager(线型管理器对话框),在线型管理器对话框中,单击load (加载)尔后弹出load or Reload linetypes(加载和重载线型对话框)在对话框中选择用户需要的线型,再点“ok”
# m7 F5 Q6 j* d: N% ?注意:一般情况加载线型在设置图层时,在图层特性管理器对话框中加载完成,其方法同以上方法一样。
v w/ r, E8 w0 f线宽的设置
; m' {% x. Y' h1 ] 下拉菜单:format/line weight
6 q+ c( j) p1 L! {4 r' p 工具条:; z4 L1 ~' E( \# y$ S/ [5 l
object properties/line type / other
* e. ~. U) b' H/ f |- z8 h4 O 命令:lw(回车): R. m4 F! q$ r( D0 M
格式:启动命令,弹出对话框包括以下几项 |
