查看: 3786|回复: 21
[求助] 溢流阀出现啸叫的原因
发表于 2009-3-10 10:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
求助溢流阀出现啸叫的原因分析
发表于 2009-3-10 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1.油温不足
. B( E  ^/ x) ?2 W+ n; D2.前级流量不足
+ U' K! M' W4 g4 F4 s/ V3.阀芯卡滞
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 这么精简?
发表于 2009-3-10 10:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1.主阀芯卡阻,过流面积过小所致;+ \7 j5 b- k: M% }, g) O8 o. M
2.阀的规格过小,满足不了实际溢流量的需要。
自流井 + 3 正解
发表于 2009-3-10 10:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道谁能说明白点
发表于 2009-3-10 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
溢流阀很很复杂的,阀口的形状,滑阀与定压弹簧的对中性,以及滑阀的形位公差的好坏都会产生这种现象
9 S2 u- a8 M. L+ }  H) I9 o还有就是排气
发表于 2009-3-10 13:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
主阀芯卡阻了!
发表于 2009-3-10 15:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
尽可能换用新的溢流阀;
* Y  g: e* S2 X6 w9 b0 b' I8 K 啸叫的来源是由于产生了共振,换一个弹簧或者把弹簧的刚性改变就好了
发表于 2009-3-10 16:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
第一次听说这个故障。
发表于 2009-3-10 18:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
主阀芯卡阻了
发表于 2009-3-10 19:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进空气了。
发表于 2009-3-10 22:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有可能是溢流阀的弹簧不好,开口时大时小,造成流量不稳定,产生啸叫
发表于 2009-3-12 14:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
溢流阀啸叫:
) C7 w( P  Y( e  b% R( o1、注意所选阀的技术指标是否和实际使用情况吻合,啸叫的原因很可能是流体的震动引起,当通过阀的流量过大时在回油口造成很大的压力损失,过大的压差造成气穴进而产生啸叫;
" A8 g' j: J+ G! z+ n  I2、如果不是1的情况,动一下压力调节手柄即反复调节压力下降——上升——下降——上升几个回合,看是否真是阀卡滞;1 `# K% c! |3 ~1 y7 Q7 {
3、如果以上都不行,换一个厂家阀试。
发表于 2009-3-12 14:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
个人意见:一是进入空气,二是阀芯卡滞,溢流阀总是叫就是不正常
发表于 2009-3-12 14:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阀芯拆下来用柴油清洗。我遇到过的
发表于 2009-3-12 23:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一是清洗,而是更换一下弹簧!
发表于 2009-3-13 00:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得是压力过大溢流阀打开的原因,要测一下实际压力是否与溢流阀的标定压力一致,实际压力小说明弹簧变软,需换新溢流阀
发表于 2009-3-14 20:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进空气了没别的
发表于 2009-3-14 21:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习,学习大家的讨论!但结论太分散,不确定。5 F7 N3 y8 ]; m! S! d
茫然!
发表于 2009-3-15 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
12楼说的比较可行
发表于 2009-3-15 18:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
溢流阀的噪声
" N8 i+ n* E: l! u7 {
) N$ B' |  z$ A: s! g  ~  溢流阀易产生高频噪声,主要是先导阀性能不稳定所致,即为先导阀前腔压力高频振荡引起空气振动而产生的噪声。其主要原因有:  ?: Z, K& H; P
7 K" A0 A, Q% ?- W8 ?- z  ~% p0 o
  (1)油液中混入空气,在先导阀前腔内形成气穴现象而引发高频噪声。此时,应及时排尽空气并防止外界空气重新进入。
9 A, e0 m- R5 u1 q, z* B7 E
9 G$ J* T: ]3 T/ ~) N$ j2 _  (2)针阀在使用过程中因频繁开启而过度磨损,使针阀锥面与阀座不能密合,造成先导流量不稳定、产生压力波动而引发噪声,此时应及时修理或更换。1 U2 J1 W/ i( w8 r  r! T1 T$ n" ?
! u8 J+ f' b* A. r, J  (3)先导阀因弹簧疲劳变形造成其调压功能不稳定,使得压力波动大而引发噪声,此时应更换弹簧。
发表于 2009-3-15 18:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要是要解决问题,还是采用排除法,清洗或换一个看看,如果还不行就要从系统上找原因了。
发表于 2009-3-16 12:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 shimingqw 于 2009-3-10 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! p% X) E9 B- E1 n
1.油温不足
8 o# d' r! x0 i" k( q1 L; e2.前级流量不足5 ^# o( @: K8 @
3.阀芯卡滞
" b- {6 Y/ T* X8 Y! Z- n4 c, D
一般会是主要原因的哦!
