2021-06-25
查看: 1724|回复: 6
[讨论] 有关焊接方面的PROE绘图知识
发表于 2009-3-10 18:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人经常把焊接件作为一个实体一步步来画,正常按CAD是要单个出图的,请问为什么论坛上没有进行焊接件PROE如何绘制的讲解或上传资料啊,各位是否也如同我一样直接做一个整体实体啊?
发表于 2009-3-11 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也一直想寻求这方面的科学做法,我现在的做法是直接在装配里新建零件。
4 H' S! W& y# U但是这样要想生成一个完整的BOM表,还要逐个设置材料,重量计算关系……
xinyazhu + 3 应助
发表于 2009-3-11 10:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,有啥办法呢?PROe有些地方真是让人不敢恭维。
发表于 2009-3-11 16:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
焊接件其实建模也没什么特别,一般都是新建一个零件后,组装一个组件,该零件默认装配。接着所有的零件都在组件里面新建,这样可以采用缺省的方式装配,不用担心将来的装配难的问题。而且可以相互复制几何曲面或基准等作为零件绘制的参照。如果是一个大的焊接件就需要用到骨架模型命令。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
发表于 2009-3-11 23:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,学习一下
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于4楼的回复,表示感谢,但还是没太弄明白,能否画个简单的焊接件试下
发表于 2009-3-12 19:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用焊接符号表示,或用文字表示
