发表于 2009-3-11 06:52:54
来自: 中国山东济南
打印比例
. J* B: l& @0 A1 N- b$ h) j" d z, E控制图形单位与打印单位之间的相对尺寸。 打印布局时,默认缩放比例设置为 1:1。 从“模型”选项卡打印时,默认设置为“布满图纸”。& b7 H% v' k# ]+ g- _
注意 如果在“打印区域”中指定了“布局”选项,则无论在“比例”中指定了何种设置,都将以 1:1 的比例打印布局。
7 @4 ~4 n8 X. b( h- \布满图纸
* e/ M6 t4 X0 r1 I, o. r缩放打印图形以布满所选图纸尺寸,并在“比例”、“英寸 =”和“单位”框中显示自定义的缩放比例因子。
" Y9 \+ ^" G1 d( I7 V1 Y0 ?7 d) ~8 o比例
& C/ e( f- W2 U8 Q j4 u4 V) U定义打印的精确比例。 “自定义”可定义用户定义的比例。 可以通过输入与图形单位数等价的英寸(或毫米)数来创建自定义比例。1 G1 X; {1 b* V5 y% V
注意 可以使用 SCALELISTEDIT 修改比例列表。
" k+ i7 Q3 D# u英寸 =/毫米 =/像素 =指定与指定的单位数等价的英寸数、毫米数或像素数。6 t S- Y3 k4 Q! Y; E' _2 |- R3 B; u
英寸/毫米/像素; f% p% a" r# o6 f8 q! g3 e$ m1 ~
在“打印”对话框中指定要显示的单位是英寸还是毫米。 默认设置为根据图纸尺寸,并会在每次选择新的图纸尺寸时更改。 “象素”仅在选择了光栅输出时才可用。
5 ]. Y8 x/ F+ X- l+ ?4 g1 Y( Y. [0 ]单位# `( B* z9 L7 B9 Q' q
指定与指定的英寸数、毫米数或像素数等价的单位数。
3 G* N- t6 e8 R+ s8 b+ P6 F( K缩放线宽
/ I* }( t* c, S1 Z- C与打印比例成正比缩放线宽。 线宽通常指定打印对象的线的宽度并按线宽尺寸打印,而不考虑打印比例。4 L, ?2 i) n. l8 A5 @" J
在布局中设置打印比例的步骤: ; ~. c/ Y | s. `4 ^& o8 P; k d
单击要为其设置打印比例的布局选项卡。 1 U$ k) c6 v4 p
单击“文件”菜单 “页面设置管理器”。
9 W) s: O- v$ w% [在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要修改的页面设置。
t# B1 I3 y( f; |单击“修改”。
" j) j+ n6 x! M( ^7 A# ~5 a在“页面设置”对话框的“打印比例”下,从“比例”列表中选择一个比例。 ) b* L# A6 [1 ` }$ R7 A
打印布局时默认的比例设置为 1:1。 要设置自定义打印比例,请在“英寸”或“毫米”框和“单位”框中输入值。 单位类型由图纸尺寸确定,但是可以在列表框中对其进行修改。7 T/ A$ h. E% h* ?5 g8 z
单击“确定”。
6 ]! V; a C: @2 L4 S8 u; \在页面设置管理器中,单击“关闭”。 |
