查看: 2804|回复: 9
[已答复] 搅拌转速问题
发表于 2009-3-11 09:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
再请问各位老师一个问题,我们目前50L的釜0.75kw 电机 搅拌转速约300转/min,用变频100Hz
! `0 ~% ~* `5 _) R2 n! W0 ^! B+ {7 B5 _: R
但是找该厂家做500L的釜设计,用11kw电机 最高转速只有85转/min,他们说再快了做不到?1 T  A  U: E% E& P
1 d3 I! x- L* ?! K1 ]% f请问是该厂的技术问题还是电机本身的问题呢?3 T" @( X* F- o; d
4 i1 j  x" s5 r4 f' K[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 15:06 编辑 ]
发表于 2009-3-11 10:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这个问题跟工艺有关,搅拌物体粘度、要求搅拌转速。% _3 J: U2 A0 H+ k& B( D
另外还有设备参数有关,釜的直径、桨叶的宽度。
+ u5 E  G, \* _/ N4 o( B; D按以上要求设计电机功率及转速,而不是按指定电机功率去要求转速。
6 J6 E% a" d0 X# f" D/ Z  c也就是说要求转速可以达到但功率可能变大。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-11 11:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在进行搅拌轴计算时,要进行两个方面的校核:
# \9 I- M& u4 ?1.搅拌轴的强度计算。
2 j  a! K; j1 E6 b2.搅拌轴的临界转速的校核。( V* b# }8 E. q) z2 N" \
根据现在你的情况来看,用11KW电机功率来计算这根搅拌轴的轴径可能会取得比较大;但根据300r/min来进行临界转速计算时,此时就会要求采取比较小的轴径(同等条件下细轴的临界转速比粗轴的高)。这样就产生了一对矛盾,厂家无法取得一个既满足强度要求又满足临界转速要求的轴径,那么他们只能要求降低转速。
: i! \) k# m* E; z" K. H综上所述,我认为你们有必要计算一下你们所需要的电机功率是不是有11KW这么大(通常情况下500L的反应釜电机功率有个3KW就够了)。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-11 11:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 shifeng18 于 2009-3-11 10:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& e; \) P# @+ l5 D: J
; Z8 K* n. p& k6 X另外还有设备参数有关,釜的直径、桨叶的宽度。# W6 @) V2 I0 Q# ?% n% V/ f
0 n4 t9 O% r# q, q& w' r2 s也就是说要求转速可以达到但功率可能变大。
, }4 ?) c5 m! J7 d, y1 `' @
) V. I' {0 F) q5 g请问有什么算例么,有什么手册啊,标准什么的的来参考?正在设计一台搅拌器,谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们是做热熔胶的,黏度在2万厘泊以上,肯定用的是11kw以上的电机,搅拌轴加粗的,500L大概要用50mm到80mm粗的轴,是不是这个影响转速呢?
发表于 2009-3-11 12:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tvboy 于 2009-3-11 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 q3 J6 F* C8 o+ b1 t+ Q0 J8 g
; Q+ V) W1 L; G: f9 U* M
应该是这个原因影响转速(临界转速计算下来可能达不到300r/min)。
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
您说的临界转速是共振引起的问题吗?
发表于 2009-3-11 14:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,具体你可以看一下图片。因你的转速较高,得按挠性轴进行设计搅拌轴。( I6 k* G& B2 c  n5 F
发表于 2009-3-17 15:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这是一个工艺流场放大问题,保证小釜和大釜流动形态一样。比如:保持搅拌器线速度一样,那么大釜的
5 m0 d+ H" j4 ]' u# @搅拌器转速就要降下来。在根据物料粘度、密度等和容器结构尺寸计算搅拌功率。
发表于 2009-3-17 17:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电机的转速肯定没有那么大的,3千瓦的足够了,  再就是转速问题,要看减速机和电机的极数
