查看: 1859|回复: 9
[已解决] 帮帮忙!急用.在线等
发表于 2009-3-11 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
外直径为154,内直径为134的圆筒可以承受的向外膨胀的力是多大(液体为水.圆筒的材料为铸钢)    先谢谢了!
发表于 2009-3-11 11:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是两端密封的桶体还是直通的管道,铸钢的牌号是什么
天际孤帆 + 2 问的有理。
发表于 2009-3-11 11:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种钢的机械性能是多少
发表于 2009-3-11 13:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不知道材料的类型,谁能帮你啊?
天际孤帆 + 2 问的有理。
发表于 2009-3-11 14:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
竖直?水平?楼主你还是先回答楼上的几个问题吧
天际孤帆 + 2 问的有理。
发表于 2009-3-11 15:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
求向外的膨胀力不太确切,应求圆筒内的最大允许压力 [ P ],这里工作温度设为常温(若不是可查相应的许用应力),可用受内压圆筒进行计算:
7 c1 Y& S& \5 U5 w[ P ] = 2[ σ ] φS / (Di+S)& c6 Y* p6 w: V0 |% I# g
式中:[ σ ]—材料的许用应力,MPa,常温下铸钢ZG230-450的许用应力为[ σ ]=105MPa;φ—焊缝系数,这里没焊缝,φ=1;S—筒体壁厚,mm;Di—筒体内径,mm。
8 [! A+ Y6 h* V% ?8 r[ P ] = 2×105MPa×10mm / (134mm+10mm)= 14.58MPa
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-11 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
楼上的回答的非常好。
发表于 2009-3-12 09:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习下6楼的知识。。。
发表于 2009-3-12 10:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
原帖由 gaoyns 于 11/3/2009 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ V6 d$ B' R* K8 ^0 H2 ~
3 y; c0 \& k- X: d- n5 {6 y- |: X[ P ] = 2[ σ ] φS / (Di+S)
+ p! _* V' _6 o9 F) S1 E, _式中:[ σ ]—材料的许用应力,MPa,常 ...
- w: G* b; f; W& P
技术团队的同志们的确太专业了,
发表于 2009-3-12 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
原帖由 gaoyns 于 2009-3-11 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W8 q7 Z1 R9 \. D5 U# O求向外的膨胀力不太确切,应求圆筒内的最大允许压力 [ P ],这里工作温度设为常温(若不是可查相应的许用应力),可用受内压圆筒进行计算:
3 W! z7 r1 g* ^1 [: `( ~[ P ] = 2[ σ ] φS / (Di+S)% |3 E5 u/ |% Q7 a
8 U) r& r. Y; i6 w& g
& L; _' Y9 f6 h* e; b' _GB150钢制压力容器中的公式,非常正确。6 e" Y" \- ^5 i2 J* M
压力管道的计算也借鉴于该公式!' b) l$ m7 v9 r' _
不错,专业!
