发表于 2009-3-11 14:33:40
来自: 中国辽宁沈阳
5.1.1 设计(制图)人员的责任1 r: f6 {: s/ O0 j
a) 产品的各项经济、性能指标应达到技术(设计)任务书或技术协议书的要求,并应实施各级现行标准和有关法规;
3 Q) v" F# o5 }+ _+ hb) 产品的使用、维护、操作、包装、储运等应方便、安全、可靠;
% `/ U5 K0 _$ B1 l% oc) 产品设计中应尽量采用系列化、模块化、成组技术、计算机辅助设计等先进设计技术;尽量采用标准件、通用件。各种设计数据、尺寸应准确无误;
z% b: |$ ?- q. ?d) 产品设计中应考虑到加工、装配、安装调试、维修等的可行性、经济性、方便性;
* G; ]' v8 s3 W. [3 we) 产品图样和设计文件应完整、成套,应能满足制造、检验、安装、调试和使用等方面的需要。
$ O# ]/ s' M. S uf) 在产品图样和设计文件的设计和制图栏目内签字。7 M# ?2 P% a- ?. ?. Y w
5.1.2 校对人员的责任9 R' m7 q0 l) j, U7 i6 R
保证所校对的图样(文件)与技术(设计)任务书或技术协议书要求的一致性与合理性,并应承担一定的设计技术责任。在产品图样和设计文件的校对栏目内签字。
& {6 k9 z5 O( g: D& G5.1.3 审核人员的责任
4 P0 G5 x/ k2 U0 T \; k4 oa) 产品设计方案合理、可行,能满足技术(设计)任务书或技术协议书的要求; d1 D, c! e+ y
b) 产品图样和设计文件的内容正确,数据、尺寸准确;
5 U/ i* [& ^5 A$ p% a/ @c) 设计人员不在时,应承担设计的技术责任。 1 z, s& T6 U2 k
d) 在产品图样和设计文件的审核栏目内签字。* k9 [0 U& F) ^6 m' T1 n) p, M
5.1.4 审定人员的责任
1 S9 H+ `: j; c" U/ Va) 产品主要零部件结构、性能符合技术(设计)任务书或技术协议书的要求;' I6 c- R1 X$ _, @8 o7 R, P
b) 产品图样和文件的内容完整、正确,符合现行有关标准。/ N: w3 j$ a1 f8 |
c) 在产品产品总图、总明细表、部件图、部件明细表以及产品设计文件的审定栏内签字。; r0 H4 h9 N2 U
5.1.5 工艺人员的责任
r$ t: \ S# W2 Z* m! D& y审查设计文件的工艺性,加工的可行性,制造的经济性。并在产品图样和设计文件的工艺审查栏目内签字。
& `- l/ u$ o6 c$ U( J0 V5.1.6 标准化人员的责任2 b5 V/ K/ q. n& h2 L7 N
标准化审查人员的责任应符合JB/T 5054.7-2001 《产品图样及设计文件 标准化审查》的规定。并在产品图样和设计文件的标准化审查栏目内签字。
! Z. ]3 w8 p- D' a- l5.1.7 批准人员的责任
# Y' L/ A5 ]1 h$ |1 \0 K% \5 C# Ra) 产品的总体结构、主要性能应达到技术(设计)任务书或技术协议书的要求;2 _" [* M S0 J9 q9 b S
b) 产品图样和文件完整、准确,符合有关标准和法规文件;- P7 `; E J5 W4 S+ L
c) 在产品总图、总明细表的批准栏内签字。 |
