发表于 2009-3-11 13:45:03
来自: 中国江苏南通
你可用虚拟打印把cad图转成jpg图,这样导入POWERPOINT很清晰.
4 K* P: z: a6 T2 j/ F$ f下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版): [% t2 ], p- q% L3 }. z- X4 h# r
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
: V7 F- i+ v: m! v( d' p2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。 3 }, G; x2 y0 {) {
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。 3 V# j) R. q/ e4 N' o7 X
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。 . s2 G. p# F# u& a0 W0 S- `% l/ j! M
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。 * R. A+ l: P$ o# G" r( G
4 y! S, y9 P# i) T
如果你觉得以上太麻烦,也可以导出为EPS文件.然后用photoshop打开,把分辨率打高(500以上),然后存成jpg.就可以了,不过效果不如第一种方法。 |
