查看: 2153|回复: 4
[求助] 关于标准直齿圆柱齿轮公法线的问题
发表于 2009-3-11 16:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
从设计手册中可以查到公法线的计算方法,比如有这样一个齿轮,M=27 Z=156通过公式我可以算出他的公法线长度W=1453.87但是这是个理论数值,实际数值和理论的有一定差别,也就是说公法线长度的公差等级或是变动量如何去查到!!请大虾们不惜赐教!!小弟不胜感激!!!
发表于 2009-3-13 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标准直齿是最简单的了,公法线不存在理论和实际的差别,中心距才有!
发表于 2009-3-14 22:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
做什么的齿轮的模数这么多?你说的差异可能是因为测量不准确造成的,公法线千分尺没有这么多的!关于公法线长度的误差和公法线变动量的数据根据相应的标准按照等级、侧隙类型查,亦可以按照标准中给出的计算公式计算求得。
发表于 2009-3-15 21:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你去查  机械设计手册  那里面有详细的公法线公差和公法线变动公差。
发表于 2009-3-21 14:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
M=27 Z=156         分度圆直径4212
3 T5 V( m! [. ?" j4 m公法线长度W=1453.8744, k=18(跨18齿)) I9 Z) O7 _8 f
, _; F0 k8 n% o. z6 ?2 O
1.楼主未说明精度等级。% A+ S! ], t# [- c( u2 b/ W
2.我手上资料最大的分度圆直径1250,模数最大的16.
( P6 [' \5 A2 @) I3 }0 ?所以帮不了你。
/ v) _, ^. ^. ]按最大的模数和分度圆,9级精度给你个公法线长度偏差值W=1453.8744(-0.4,-0.6).公法线长度变动公差值0.18;齿圈径向跳动公差值0.28.
( T& G' b. L* M! r+ M. {- z8 p' _5 o. D6 j) w: N) f1 p/ f
这么大的齿轮,看你用什么去测量。呵呵。建议你检测齿厚。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
