查看: 2240|回复: 12
[已解决] 为什么不能输入多行文字??急!!!!!!!!
发表于 2009-3-12 09:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
今天图纸不能输入多行文字了,点文字健设定后,没有出现输入文字的框,同一张图纸,昨天还好用呢。郁闷啊- z' \0 D2 O8 M( a
谁知到怎么回事,告诉我哈,非常感谢
发表于 2009-3-12 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不清楚没有遇见过这种情况6 C$ \$ [! K/ C
,你可以把图纸拷贝出来,然后新建一个文件拷贝进去,再看一下
 楼主| 发表于 2009-3-12 09:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
就是新建一个,把图纸贴进去??我试试
发表于 2009-3-12 10:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
重新打开来过,或者从别的地方复制一些文字 ,在这个文件里编辑。应该可以。
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还是不行啊 ; h- `) e4 w1 t0 F
我两种方法都用了; v( x( I* ~+ U
还重启了一回0 v# [6 B& U+ b& R5 [% X
还是不行
发表于 2009-3-12 10:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
打开这个图纸的备份,看看能编辑多行文字不?
发表于 2009-3-12 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
行的
点击多行文字,再右键点击闪动区,再点击显示工具栏就ok了。
发表于 2009-3-12 10:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
行吗?
怎么不试一下呢?我说的应该清楚呀。
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 7# machangqin 的帖子
好了 非常感谢
发表于 2009-3-12 10:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用 :shy
发表于 2009-4-4 16:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是出了啥错误?' {+ ?0 m8 p4 {* T% W
还是好好查找吧!
发表于 2009-4-5 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是中毒了,下个先锋杀毒杀一下毒吧.
发表于 2010-7-23 14:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的也不行 只能输入单行文字
: l4 x! S% V& D: n, S! E/ N; Z: U一按回车 对话框就跳出,不能换行。请前辈赐教) i, E6 e3 v9 A
另外 8楼的 我的catia v5r19没有 多行文字 图标阿? 请赐教
