查看: 2514|回复: 18
[已解决] 此零件图的三维图
发表于 2009-3-12 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这是客户给我的一个钣金件,钣金厚度1.2
/ Y8 Y# z4 \0 C6 W& o8 D; i2 ]' X
* n4 G6 L9 D( t4 z
0 x+ f$ g+ ~' j6 q0 Z$ e5 X1 h我怎么也看不出它是什么样的" \' |0 |$ J! x& j: F
" N! j/ |9 D9 ~+ e$ B请高人赐教此零件图的三维图
9 d  @: e7 }5 F  Y4 x4 v/ `5 c7 I# G- N- N  L6 m7 J8 Q9 q7 D3 z
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-11-17 19:57 编辑 ]
发表于 2009-3-12 18:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
视图不全,最起码应该还要有一个俯视图
发表于 2009-3-12 18:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看不出来,应该是缺少视图吧,或者有文字描述?
发表于 2009-3-12 19:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能猜了~~~
发表于 2009-3-12 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# pss0902 的帖子
楼主主视图缺口处的轮廓是个长方形,你的这个是抛物线。
, C+ I5 a- O/ G, N' b# L2 B# k/ \, E( S- _1 F6 W0 Q
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-3-12 20:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2# zhanglili167 的帖子
没有了$ p% k+ k5 V+ b- f
2 X# U8 l9 I# s
客户给的就是这样的图
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 4# pss0902 的帖子
楼上的兄弟
5 ?% p: K7 k- L5 U  A: g# w. U: t; h' p& n( A/ @
7 k9 d. t9 m# y; m. u- B
你的那个圆锥用SW钣金怎么画
. ]' |' R4 m( H! c8 l) U
6 n% @0 ^! [. R2 e" Z如何展开7 o- v& c( B0 k$ S0 c
7 K$ p( Q) o* l请指教
发表于 2009-3-12 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在没有其他说明的情况下,谁能看得懂也就神了。
发表于 2009-3-16 10:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-17 16:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸是第三视角,显示的是两个面,楼上画的是对的,至于顶吗有点与图纸不合。不好意思,我加入的迟,到现在还不知道怎么上传附件, :L :L ,
发表于 2009-3-22 20:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图不全. 没有虚线.
发表于 2009-3-22 21:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
应该是视图不够,或者起码要有文字说明
发表于 2009-3-23 11:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-11-17 13:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# gaoweihe 的帖子
你这个图化的不对吧,楼主
发表于 2009-11-17 14:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
发表于 2009-12-1 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那个客户是逗你玩吧。
发表于 2009-12-1 13:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
客户给的图纸投影有问题。
发表于 2010-1-4 16:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
9楼同志,用圆口再那样开缺口应该更接近.
发表于 2010-1-4 16:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
错的主视图就对不上号了 4# pss0902
