查看: 1677|回复: 8
[已解决] 关于sw的dwg转换的问题
发表于 2009-3-12 19:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我今天上班的时候,用caxa画的图转换成dwg格式后,用sw草绘时,打开图的尺寸不是那么多,不知是怎么回事?请各位高手指点哈?但是我在家画时,自己的好像又是1:1了,不知是不是有个比例设置问题,可能我没找到,请高手能否解释一下这些。
发表于 2009-3-12 19:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是啥文凭呀?说话有点条理好不好?是什么问题一个一个的说清楚,再说这样的问题最好附个图片、文件什么的,大家就更容易理解了。
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
刚刚没注意,下面发两张图看哈,我家的转换时,尺寸是正确的,但是工作的电脑上转换后尺寸就变了,能否说明下原因
发表于 2009-3-12 20:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没什么呀,两张图纸标注样式里设置的精度不同,一个是小数后一位,一个是小数后两位,其实都是一样的。
hahap + 3 应助
发表于 2009-3-12 21:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个跟你出图设置的比例有关系,比如你是1:2比例绘制的图;
( T. W8 |2 a. z' G在转为dwg利用autocad打开时,你需要乘以2,然后才会得到1:1的尺寸。
2 j- Y, k( D1 \' n; JPROE中转换也有这样的问题。
发表于 2009-3-13 13:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比例问题,如果想要精确的尺寸放大缩小一定倍数就可以了
发表于 2009-3-13 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
精度问题.可以设置的
发表于 2009-3-15 16:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有人解决就学习了。
发表于 2009-3-16 09:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是caxa设置的默认精度与solidworks的默认精度不一致造成的,sw草图是可以修改的。
